En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la ficha Gráficos para controlar la visualización de gráficos y texto en el área de dibujo.
| Opción | Descripción |
| Avisos | Información sobre la tarjeta de vídeo y el hardware compatible. Haga clic en el vínculo para obtener una lista de hardware de gráficos, ver respuestas a preguntas frecuentes y notificar problemas de hardware de gráficos. |
| Modo de gráficos | |
| Usar aceleración por hardware (Direct3D ®) | Proporciona las mejoras de rendimiento siguientes:
Para obtener más información, consulte Aceleración por hardware. |
| Usar navegación de vistas optimizada | Suspende determinados efectos gráficos (como por ejemplo los patrones de relleno y las sombras ambientales) que afectan a la visualización del modelo durante la manipulación de la cámara (encuadre, órbita y zoom). Utilice esta opción para mejorar el rendimiento al navegar por un modelo. Para obtener más información, consulte Navegación de vistas optimizada. |
| Suavizar líneas con anti-aliasing | Mejora la calidad de las líneas en las vistas; los bordes se visualizan de manera más uniforme. Por defecto, esta opción está activada, de modo que puede activar el anti-aliasing para vistas individuales. Para obtener más información, consulte Suavizar líneas con anti-aliasing. Nota: Es conveniente activar la aceleración por hardware para obtener el rendimiento máximo al utilizar el anti-aliasing. Si se desactiva la aceleración por hardware pero se activa el anti-aliasing, es posible que el rendimiento disminuya en las acciones de zoom, encuadre y manipulación de una vista.
| Colores | |
| Fondo | Cambia el color del fondo y los elementos en el área de dibujo. Haga clic en el valor del color para especificar un nuevo color de fondo. Los colores más oscuros harán que los elementos se muestren como blancos.
Nota: La opción Fondo solo está disponible para los clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para la Revit 2015 R2. De lo contrario, esta opción será Invertir fondo para seleccionar entre un fondo blanco o negro para el área de dibujo.
| Selección | Define el color que se utiliza para visualizar elementos seleccionados en el área de dibujo. Haga clic en el valor del color para especificar un nuevo color de selección.
| Semitrasparente | Permite ver los elementos ubicados detrás de elementos seleccionados. |
| Preselección | Especifica el color que se utiliza para visualizar elementos resaltados al mover el cursor sobre un elemento en el área de dibujo. Haga clic en el valor del color para especificar un nuevo color de preselección.
| Advertencia | Define el color que se utiliza para visualizar los elementos que están seleccionados cuando tiene lugar un error o aparece una advertencia. Haga clic en el valor del color para especificar un nuevo color de advertencia.
| Aspecto de texto de cotas temporales | |
| Tamaño | Define el tamaño del tipo de letra para el texto de cotas temporales.
| Fondo | Precisa el fondo de texto en las cotas temporales: opaco o trasparente.
