Exporte el diseño actual a un archivo DWF y publíquelo en Autodesk® Buzzsaw.
- Haga clic en
Publicar
(DWF en Autodesk® Buzzsaw).
- En el cuadro de diálogo Configuración de publicación DWF, especifique las vistas y los planos que publicar.
| Para publicar... |
Acción… |
| una sola vista |
para Exportar, seleccione <Solo vista/plano actual>. |
| varias vistas y planos |
para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar (consulte Acerca de la creación de conjuntos de vistas y planos). |
- En la ficha Propiedades DWF, especifique las opciones de publicación.
- Para editar o añadir metadatos relacionados con el proyecto, haga clic en la ficha Información de proyecto. Si se cambia esta información, los datos se guardan en los archivos DWF publicados y en el proyecto.
- Si tiene todo listo para la publicación, haga clic en Publicar. También puede hacer clic en Guardar y cerrar para guardar la configuración de exportación actual y cerrar el cuadro de diálogo sin publicar.
- En el cuadro de diálogo Publicar DWF en Autodesk® Buzzsaw, en Sitios Autodesk® Buzzsaw, seleccione el sitio en el que desea publicar los archivos del proyecto.
Si necesita añadir una ubicación de Autodesk® Buzzsaw nueva, haga clic en Añadir. Para obtener instrucciones, consulte Añadir una nueva ubicación de Autodesk® Buzzsaw.
- Para Archivos de tipo, seleccione DWF o DWFx.
- En Nomenclatura, seleccione una opción para el nombre de archivo generado automáticamente.
- Haga clic en Publicar.
Revit genera un archivo DWF y lo coloca en el sitio de Autodesk® Buzzsaw especificado.
