Por defecto, Revit crea una unión entre los muros intersecantes. Sin embargo, es posible evitar la aplicación de uniones en un muro seleccionado cuando sea necesario.
Por ejemplo, si desea conservar pequeños espacios de expansión entre dos muros, puede hacerlo desactivando las uniones para alguno de los extremos de los muros adyacentes.
Dos muros horizontales con un espacio de expansión de 3/8 pulgadas entre ellos
La desactivación de las uniones también resulta útil para resolver uniones complejas. Por ejemplo, si añade un muro a una unión compleja y produce resultados no deseados, puede impedir uniones en el muro añadido y luego utilizar la herramienta Unir geometría para limpiar la unión entre éste y otros muros.
Muro seleccionado con junta no permitida
Muro limpio tras utilizar la geometría de unión
El procedimiento para impedir uniones varía según si se realiza para los extremos de un muro o para cualquiera de sus caras terminales centrales.
Para impedir uniones para el extremo de un muro
El extremo del muro ya no podrá unirse a otro muro.
Si desea volver a permitir uniones, haga clic con el botón derecho en el control del extremo de muro y seleccione Permitir unión o haga clic en
(Permitir unión) sobre el extremo de muro.
Para impedir una unión en una cara terminal central
Cara terminal central seleccionada con unión no permitida
Cara terminal central seleccionada con unión permitida
