Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar los niveles, desfases, gráficos y otros aspectos de una escalera por boceto.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel base | Determina la base de las escaleras. |
| Desfase de base | Determina la altura de las escaleras desde el nivel base. |
| Nivel superior | Determina la parte superior de las escaleras. |
| Desfase de parte superior | Determina el desfase de las escaleras desde el nivel superior. |
| Nivel superior de edificio multiplanta | Determina la parte superior de las escaleras en un edificio de varias plantas. La ventaja de utilizar este parámetro frente a boceto de tramos individuales es que si cambia la barandilla en un tramo, dicha barandilla se cambia en todos los tramos. Asimismo, si utiliza este parámetro, el tamaño del archivo del proyecto de Revit no cambia tanto como si seleccionase tramos individuales. Nota: Los niveles de un edificio de varias plantas deben ser equidistantes. Por ejemplo, cada nivel debe encontrarse a 4 metros del anterior.
| Gráficos | |
| Texto arriba | Establece el texto para el símbolo Arriba en el plano. El valor por defecto es ARRIBA. |
| Texto abajo | Establece el texto para el símbolo Abajo en el plano. El valor por defecto es AB. |
| Etiqueta Arriba | Muestra u oculta la etiqueta Arriba en el plano. |
| Flecha arriba | Muestra u oculta la flecha Arriba en el plano. |
| Etiqueta Abajo | Muestra u oculta la etiqueta Abajo en el plano. |
| Flecha abajo | Muestra u oculta la flecha Abajo en el plano. |
| Mostrar flecha arriba en todas las vistas | Muestra la flecha arriba en todas las vistas del proyecto. |
| Cotas | |
| Anchura | Anchura de las escaleras. |
| Número de contrahuellas que desea | El número de contrahuellas se calcula según la altura entre niveles. |
| Número real de contrahuellas | Normalmente, igual que Número de contrahuellas que desea. Sin embargo, puede ser diferente si no se termina de añadir los números correctos de contrahuellas para el tramo de escalera dado. Es un valor de solo lectura. |
| Altura de contrahuella real | Muestra la altura real de la contrahuella. El valor es igual o mayor que el especificado en Altura de contrahuella máxima. Es un valor de solo lectura. |
| Profundidad de huella real | Puede establecer este valor para cambiar la profundidad de huella sin tener que crear un nuevo tipo de escalera. Asimismo, la calculadora de escalera puede cambiar este valor para cumplir la ecuación de escalera. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios sobre la escalera. |
| Marca | Etiqueta de las escaleras. Este valor debe ser exclusivo para cada escalera del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | La fase en que se creó la escalera. |
| Fase de derribo | La fase en que se derribó la escalera. |
