Modifique las propiedades de ejemplar para ajustar los contornos superior e inferior de la habitación, especificar materiales y fases, y mucho más.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel | Nivel base en que se encuentra la habitación. Es un valor de solo lectura. Consulte Acerca de la definición del límite inferior de una habitación. |
| Límite superior | Nivel desde el que medir el contorno superior de la habitación. Consulte Acerca de la definición del límite superior de una habitación. |
| Desfase de límite | Distancia a la que se encuentra el contorno superior de la habitación, medida desde el nivel Límite superior. Introduzca un número positivo para situarlo por encima del nivel Límite superior; o un número negativo para situar el contorno por debajo. Introduzca el valor 0 (cero) para usar el nivel especificado para Límite superior. El valor por defecto es 10’ (4000 mm). Consulte Acerca de la definición del límite superior de una habitación. |
| Desfase de base | Distancia a la que se encuentra el contorno inferior de la habitación, medida desde el nivel base (definido por el parámetro Nivel). Introduzca un número positivo para situarlo por encima del nivel base; o un número negativo para situarlo por debajo. Introduzca el valor 0 (cero) para usar el nivel base. El valor por defecto es 0. Consulte Acerca de la definición del límite inferior de una habitación. |
| Cotas | |
| Área | Área neta calculada a partir de los elementos delimitadores de habitación. Es un valor de solo lectura. Consulte Acerca del área de habitación. |
| Perímetro | El perímetro de la habitación. Es un valor de solo lectura. Consulte Acerca del área de habitación. |
| Altura sin límites | La mayor altura posible que puede tener la habitación teniendo en cuenta sus parámetros de altura: Nivel, Límite superior, Desfase de límite y Desfase de base. Este valor es de solo lectura. Consulte Acerca de la altura de la habitación. La altura real de la habitación se puede modificar mediante elementos delimitadores tales como cubiertas y suelos intermedios. Consulte Acerca de los techos y suelos en cálculos de volumen de habitación. |
| Volumen | Volumen de la habitación si se activa el cálculo de volumen. Consulte Acerca del volumen de habitación. Es un valor de solo lectura. |
| Datos de identidad | |
| Número | Número asignado a la habitación. Este valor debe ser exclusivo para cada habitación del proyecto. Si el número asignado ya está en uso, Revit muestra un mensaje de advertencia, pero permite seguir utilizándolo. (Consulte Comprobación de mensajes de aviso o Avisos para los elementos seleccionados). Los números de habitación se asignan de forma secuencial. Consulte Crear etiquetas de numeración secuencial de habitaciones. |
| Nombre | Nombre de la habitación; por ejemplo, Sala de conferencias o Cocina. |
| Comentarios | Información sobre la habitación especificada por el usuario. |
| Ocupación | Destino que se va a dar a la habitación; por ejemplo, Comercio. |
| Departamento | Departamento que usará la habitación. |
| Acabado de la base | Acabado de la base. |
| Acabado del techo | Acabado del techo, por ejemplo "estuco". |
| Acabado del muro | Acabado del muro, por ejemplo "pintado". |
| Acabado del suelo | Acabado del suelo, por ejemplo "alfombrado". |
| Ocupante | Nombre de la persona, grupo u organización que utilizará la habitación. |
| Proceso por fases | |
| Fase | La fase del proyecto a la que pertenece la habitación. Es un valor de solo lectura basado en propiedades de vista. |
