Existen varias formas de aplicar una pendiente a una tubería:
- Puede utilizar los comandos de pendiente de la cinta de opciones al dibujar tuberías.
- Puede utilizar los controles de pendiente asociados con una tubería existente para aplicar pequeños valores de pendiente o ajustar la pendiente para segmentos de tubería específicos.
- Puede usar el editor de pendientes para aplicar pendiente a un sistema completo o a partes de un sistema.
- Puede aplicar valores de pendiente grandes mediante el dibujo de tuberías en el ángulo deseado en una vista en sección o una vista de alzado.
Nota: Utilice el editor de pendientes para aplicar una pendiente a un sistema completo o a partes específicas de un sistema. Al aplicar valores de pendiente grandes, normalmente es más fácil dibujar la tubería en el ángulo deseado en una vista en sección o una vista de alzado. Véase
Uso del editor de pendientes y
Controles de tuberías.
Aplicación de pendiente al dibujar una tubería
Utilice las opciones de pendiente de la cinta de opciones para especificar la pendiente al dibujar una tubería horizontal en una vista. Este método se utiliza normalmente para especificar pendientes pequeñas.
- En el Navegador de proyectos, expanda Vistas (todo)
Planos de planta y haga doble clic en una vista para el sistema de tuberías.
- Haga clic en la ficha Sistemas
grupo Fontanería y tuberías
Tubería.
- En el Selector de tipo, seleccione el tipo de tubería.
- Si lo desea, en la paleta Propiedades, en Mecánica, especifique un tipo de sistema.
- En la ficha Colocar tubería
grupo Herramientas de colocación, seleccione Opciones de colocación.
- En la cinta de opciones, compruebe que
Etiquetar al colocar se haya establecido en la opción para etiquetar automáticamente las tuberías. A continuación, especifique las siguientes opciones de etiquetado en la barra de opciones:
| Si desea... |
Debe... |
| cambiar la orientación de la etiqueta |
seleccionar Horizontal o Vertical. |
| cargar etiquetas adicionales |
hacer clic en Etiquetas. |
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y la tubería |
seleccionar Directriz. |
| cambiar la longitud por defecto de la directriz |
introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
grupo Tubería inclinada, haga clic en
Pendiente arriba o
Pendiente abajo y seleccione un valor de pendiente de la lista desplegable.
- Para que se muestre información de pendiente al dibujar una tubería inclinada, haga clic en
Mostrar información de pendiente.
- En el área de dibujo, haga clic para especificar un punto inicial para la tubería.
El punto inicial es también el final de referencia para la pendiente que se aplica. Cuando se especifica una pendiente positiva, el final de referencia es menor que el punto final. Al especificar una pendiente negativa el punto final se coloca debajo del final de referencia (punto inicial).
- Arrastre para ampliar la tubería y vuelva a hacer clic para especificar el punto final de la tubería.
La tubería inclinada se añade en el área de dibujo.
Uso de controles de tubería para añadir pendiente a una tubería no inclinada
Modifique los controles de alzado que muestran cuando se selecciona un segmento de tubería en la vista para aplicar una pendiente pequeña a una tubería no inclinada.
- Seleccione un segmento de tubería en la vista.
- Haga clic en el control de alzado en cualquiera de los extremos de la tubería, escriba un valor para el desfase que sea superior o inferior a su valor original, y pulse Intro.
El valor de pendiente y los controles de referencia se añaden en el punto medio del segmento de tubería. El control de referencia de pendiente señala hacia el final de referencia para la pendiente, que es el punto inicial que se utilizó cuando se dibujó la tubería original. El final de referencia permanece en su elevación actual cuando el valor de la pendiente se modifica.
Uso de controles de tubería para ajustar una tubería inclinada existente
Activar y desactivar el final de referencia
Modifique los controles que se muestran cuando se selecciona un segmento de tubería en la vista para ajustar una pendiente existente.
- Haga clic en el control del valor de pendiente en el punto medio de la tubería, escriba un valor para la nueva pendiente y pulse Intro.
El control de pendiente apunta hacia el final de referencia para la pendiente, que es el punto inicial que se utilizó cuando se dibujó la tubería original.
- Haga clic en el control de referencia de pendiente para activar y desactivar el final de referencia para la pendiente.
Conexión a una tubería existente con una elevación diferente
Para conectar con una tubería existente con una elevación diferente, se puede hacer con el valor de pendiente actual o conectar directamente e ignorar el valor de pendiente.
- Haga clic en el comando Tubería o seleccione un segmento de tubería en la vista.
- Para conectarla directamente, sea cual sea el valor de pendiente, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modificar | Colocar tubería
ficha Desfasar conexiones
Cambiar pendiente.
- Para utilizar el valor de pendiente actual, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modificar | Colocar tubería
Añadir vertical.
- Continúe dibujando la tubería y conecte con una tubería existente.
La tubería está directamente conectada, sea cual sea el valor de pendiente actual.
