La disciplina asignada a un conector determinará las propiedades del mismo.
Las siguientes tablas muestran los distintos parámetros de conector para cada disciplina, ordenados por grupo de propiedades, además de una breve descripción de sus funciones.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Eléctrico | |
| Restricciones | |
| Bucle de borde centrado | Método de colocación de conector (sólo lectura) |
| Gráficos | |
| Tamaño en pantalla | El tamaño del conector se mostrará dentro del Editor de familias. |
| Cargas - Eléctricas | |
| Fase 3 de carga verdadera | Se calcula basándose en (Fase 3 de carga aparente) x (Factor de potencia). |
| Fase 2 de carga verdadera | Se calcula basándose en (Fase 2 de carga aparente) x (Factor de potencia). |
| Fase 1 de carga verdadera | Se calcula basándose en (Fase 1 de carga aparente) x (Factor de potencia). |
| Factor de potencia | Porcentaje de la potencia atribuido a este conector. Sólo está activo cuando se ha especificado que el tipo de sistema es Potencia. |
| Fase 3 de carga aparente | Se calcula basándose en (Voltaje) x (Corriente - Fase 3). Sólo está activa cuando el valor de Carga equilibrada es Falso, se ha especificado que el tipo de sistema es Potencia y el número de polos >2. |
| Fase 2 de carga aparente | Se calcula basándose en (Voltaje) x (Corriente - Fase 2). Sólo está activa cuando el valor de Carga equilibrada es Falso, se ha especificado que el tipo de sistema es Potencia y el número de polos >1. |
| Fase 1 de carga aparente | Se calcula basándose en (Voltaje) x (Corriente - Fase 1). Sólo está activa cuando el valor de Carga equilibrada es Falso y se ha especificado que el tipo de sistema es Potencia. |
| Carga aparente | Se calcula basándose en (Voltaje) x (Corriente). Sólo está activa cuando el valor de Carga equilibrada es Verdadero y se ha especificado que el tipo de sistema es Potencia. |
| Voltaje | El voltaje se indica en el conector. Sólo está activo cuando el tipo de sistema es Potencia. |
| Tipo de sistema | Los valores posibles son: Datos, Potencia - Equilibrada, Potencia - Desequilibrada, Teléfono, Seguridad, Alarma de incendios, Timbre de enfermería, Controles, Comunicación. |
| Clasificación de la carga | Los valores posibles son: Climatización, Iluminación, Potencia, Otros. |
| Estado del factor de potencia | Los valores posibles son: Retardo de fase, Avance de fase. |
| Número de polos | Los valores posibles son: 1, 2 ó 3. |
| Datos de identidad | |
| Índice | Un identificador único para un conector en una familia (sólo lectura) |
| Conector principal | Los valores posibles son: Verdadero o Falso (sólo lectura). Solamente se permite un único conector como principal para cada disciplina en cada familia. Los datos eléctricos de la familia que se muestran en una tabla de planificación proceden del conector principal. |
| Descripción de conector | Una descripción del conector. |
| Servicio | Indica si el conector se exporta en un servicio de emplazamiento a un archivo de Autodesk Exchange (ADSK). |
| Mecánica (Climatización) | |
| Restricciones | |
| Ángulo | Se utiliza para las familias de ángulos ajustables (como los codos y las tes ajustables), para introducir el valor del ángulo en la familia a partir de componentes conectados. |
| Gráficos | |
| Mecánica | |
| Factor de flujo | Porcentaje del flujo del sistema atribuido a este conector. Sólo está activo cuando la Configuración de flujo está establecida como Sistema. |
| Coeficiente de pérdida | Sólo está activo cuando el Método de pérdida es Coeficiente. |
| Configuración de flujo | Los valores posibles son: Calculado, Predefinido, Sistema. |
| Dirección de flujo | Los valores posibles son: Entrada, Salida, Bidireccional. |
| Tipo de sistema | Los valores posibles son: Suministro de aire, Aire de retorno, Aire viciado, Otro, Sin definir. |
| Método de pérdida | Los valores posibles son: Coeficiente de tabla ASHRAE, Coeficiente específico, Pérdida específica y Sin definir. |
| Clasificación de sistema | Los valores posibles son: Aire viciado, Suministro de aire, Aire de retorno y Global. |
| Mecánico - Flujo de aire | |
| Pérdida de carga | La pérdida de carga calculada a través del método de cálculo definido en Configuración mecánica. |
| Flujo | La cantidad de aire que fluye por este conector. |
| Cotas | |
| Forma | Los valores posibles son: Rectangular o Redondo. |
| Altura | La altura del conector cuando se define la Forma como rectangular. |
| Anchura | La anchura del conector cuando se define la Forma como rectangular. |
| Radio | El radio del conector cuando se define la Forma como redonda. |
| Conector principal | Los valores posibles son: Verdadero o Falso (sólo lectura). Solamente se permite un único conector como principal para cada disciplina en cada familia. Los datos de Climatización de la familia que se muestran en una tabla de planificación proceden del conector principal. |
| Índice de conectores de vínculos | El índice del conector vinculado, si no hay ninguno el valor es -1. (sólo lectura). |
| Mecánica (tuberías) | |
| Restricciones | |
| Gráficos | |
| Mecánica | |
| Unidades de aparatos | Sólo está activo cuando el tipo de sistema está establecido como Sanitario, Agua caliente doméstica o Agua fría doméstica y la Configuración de flujo está establecida como Unidades de aparatos. |
| Flujo | Coeficiente de flujo volumétrico de fluido a través de un conector. |
| Dirección de flujo | Los valores posibles son: Entrada, Salida, Bidireccional. La opción Bidireccional sólo está activa cuando la Configuración de flujo es Calculado. |
| Método de pérdida | Los valores posibles son: Pérdida específica, Coeficiente específico y Sin definir. |
| Permitir ajustes de pendiente | Los valores posibles son: seleccionado o no seleccionado. |
| Tipo de sistema | Los valores posibles son: Sin definir, Suministro hidrónico, Retorno hidrónico, Sanitario, Agua fría doméstica, Agua caliente doméstica, Protección contra incendios, Otros. |
| Método de pérdida | Los valores posibles son: Pérdida específica, Coeficiente específico, Coeficiente K de tabla y Sin definir. |
| Clasificación de sistema | Los valores posibles son: Suministro hidrónico, Retorno hidrónico, Sanitario, Ventilación, Agua caliente doméstica, Agua fría doméstica, Otros, Protección contra incendios húmeda, Protección contra incendios seca, Protección contra incendios preventiva, Protección contra incendios de otro tipo, Unión y Global. |
| Cotas | |
| Radio | El radio nominal del conector. |
| Diámetro | El diámetro nominal del conector. |
| Diámetro interno | El diámetro interno del conector. |
| Conector principal | Los valores posibles son: Verdadero o Falso (sólo lectura). Solamente se permite un único conector como principal para cada disciplina en cada familia. Los datos de tuberías de la familia que se muestran en una tabla de planificación proceden del conector principal. |
