Utilice el cuadro de diálogo Configuración de división predeterminada para especificar la configuración de división por defecto aplicada al utilizar las herramientas Dividir superficie y Dividir camino.
grupo Dividir
Número: un número fijo divisiones distribuidas uniformemente.
Distancia : una distancia fija de colocación respecto a la primera división.
Distancia máxima: especifica que las divisiones se deben distribuir uniformemente dentro de una distancia máxima, hasta alcanzar la extensión de la superficie o el camino.
Distancia mínima: especifica que las divisiones se deben distribuir uniformemente con una distancia mínima, hasta alcanzar la extensión de la superficie o el camino.
Tipo de medida: especifica cómo se debe medir la distancia entre los nodos. Longitud de cordón (línea recta entre los nodos) o Longitud de segmento (a lo largo del camino entre los nodos).
Todas las futuras divisiones de superficies y caminos utilizarán estos parámetros hasta que se vuelvan a ajustar. Los valores de Configuración de división predeterminada se guardan en el documento activo y pueden variar de un archivo a otro.
