Puede acceder a las propiedades de espacio de diversas formas.
Después de acceder a las propiedades de espacio, puede definirlas en la paleta Propiedades.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificar
grupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
| Parámetro | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel | Nivel base en que se encuentra el espacio. Es un valor de solo lectura. |
| Límite superior | Nivel desde el que medir el contorno superior del espacio. |
| Desfase de límite | Distancia a la que se encuentra el contorno superior del espacio, medida desde el nivel Límite superior. Introduzca un número positivo para situarlo por encima del nivel Límite superior; o un número negativo para situar el contorno por debajo. Introduzca el valor 0 (cero) para usar el nivel especificado para Límite superior. El valor por defecto es 10’ (4000 mm). |
| Desfase de base | Distancia a la que se encuentra el contorno inferior del espacio, medida desde el nivel base (definido por el parámetro Nivel). Introduzca un número positivo para situarlo por encima del nivel base; o un número negativo para situarlo por debajo. Introduzca el valor 0 (cero) para usar el nivel base. El valor por defecto es 0. |
| Iluminación eléctrica | |
| Iluminación media estimada | Iluminación del espacio. |
| Proporción de cavidad de habitación | Este parámetro se calcula automáticamente en función de las cotas de la habitación para determinar los cálculos de iluminación. Véase Cálculos de iluminación. |
| Plano de trabajo de cálculo de iluminación | Nivel utilizado como base para el cálculo de iluminación. |
| Reflectancia de techo | La propiedad reflectante basada en el color de la superficie del techo. |
| Reflectancia de muro | La propiedad reflectante basándose en el color y la superficie de los muros. |
| Reflectancia de suelo | La propiedad reflectante basándose en el color y la superficie del suelo. |
| Cargas eléctricas | |
| Diseño de cargas de climatización por área | Total de carga de climatización para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración, o leerse desde un archivo gbXML. |
| Carga de climatización real | Carga de calefacción total para el espacio calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración. |
| Diseño de otras cargas por área | Total de otras cargas para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración, o leerse desde un archivo gbXML. |
| Otras cargas reales | Total de otras cargas para el espacio calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración. |
| Mecánico - Flujo de aire | |
| Suministro de flujo de aire especificado | Suministro de flujo de aire introducido en el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración o leerse' desde un archivo gbXML. |
| Suministro de flujo de aire calculado | Total de flujo de aire necesario de calentar y refrigerar el espacio. Este valor se puede calcular mediante la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración o leída desde un archivo gbXML. |
| Suministro de flujo de aire real | Suministro de flujo de aire total al espacio. Este valor es la suma de flujo de aire para todas las terminales de suministro de aire en el espacio. |
| Flujo de aire de retorno | Determina el modo en el que el flujo de aire de retorno se calcula para el espacio. Puede seleccionar uno de los siguientes valores:
| Flujo de aire de retorno especificado | Flujo de aire de retorno total eliminado para el espacio. Puede especificar este valor solo si ha seleccionado Especificado en el parámetro Flujo de aire de retorno. Si no es así, este parámetro no está disponible y el valor se determina mediante el valor seleccionado de Flujo de aire de retorno (véase más arriba). |
| Flujo de aire de retorno real | Flujo de aire de retorno total en el espacio. Este valor es la suma del flujo de aire para todas las terminales de aire de retorno en el espacio. |
| Flujo de aire viciado especificado | Flujo de aire viciado total del espacio. Puede especificar este valor. |
| Salida real de flujo de aire viciado | Flujo de aire viciado total del espacio. Este valor es la suma de flujo de aire para todas las terminales de aire viciado en el espacio. |
| Cotas | |
| Área | Área neta calculada a partir de los elementos delimitadores de habitación. Es un valor de solo lectura. |
| Perímetro | El perímetro de la habitación. Es un valor de solo lectura. |
| Altura sin límites | La mayor altura posible que puede tener la habitación teniendo en cuenta sus parámetros de altura: Nivel, Límite superior, Desfase de límite y Desfase de base. Es un valor de solo lectura. La altura real de la habitación se puede modificar mediante elementos delimitadores tales como cubiertas y suelos intermedios. |
| Volumen | Volumen de la habitación si se activa el cálculo de volumen. Es un valor de solo lectura. |
| Datos de identidad | |
| Número | Número asignado al espacio. Este valor debe ser exclusivo para cada espacio del proyecto. Revit MEP muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. |
| Nombre | El nombre del espacio, como Aseo o Cocina. |
| Número de habitación | Número asignado a la habitación. Este valor debe ser exclusivo para cada habitación del proyecto. Revit MEP muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. |
| Nombre de habitación | Nombre de la habitación; por ejemplo, Sala de conferencias o Cocina. |
| Comentarios | Información sobre el espacio especificada por el usuario. |
| Ocupante | Nombre de la persona, grupo u organización que utilizará el espacio. |
| Proceso por fases | |
| Fase | La fase del proyecto a la que pertenece el espacio. Es un valor de solo lectura basado en propiedades de vista. |
| Análisis energético | |
| Ocupable | Indica si el espacio es ocupables o no. Si está activada, el espacio se define como ocupado. Desactive la casilla de verificación para agujeros, huecos, cuartos de baño y otros espacios que normalmente se definirían como desocupados. Este parámetro se utiliza durante el análisis de cargas. |
| Plénum | Indica si el espacio es un espacio de plénum. Si está activada, el espacio se define como plénum. Este parámetro se utiliza durante el análisis de cargas. |
| Zona | El nombre de la zona asignada al espacio. |
| Tipo de condición |
Determina el modo en que se calculan las cargas de calefacción y refrigeración. Cuando se establece en No condicionado, no se calculan las cargas. Cuando se establece en Calentado, solo se calculan las cargas de calefacción; si se establece en enfriado, solo se calculan las cargas de refrigeración. El resto de configuraciones contribuyen al cálculo de las cargas. Puede seleccionar uno de los siguientes tipos:
El valor de este parámetro se exporta como el atributo conditionType. Nota: Los espacios condicionados y no condicionados no se deben combinar en una zona en concreto. Consulte Acerca de los espacios sin condiciones.
| Tipo de espacio | Puede seleccionar el tipo de espacio desde el cuadro de diálogo Configuración del tipo de espacio. También puede modificar la configuración de los parámetros para el tipo de espacio seleccionado. El valor de este parámetro se exporta como el atributo spaceType. |
| Tipo de construcción | Especifica el tipo de construcción (cubiertas, muros, suelos, etc.) para el espacio. Puede abrir el cuadro de diálogo Construcción de edificio para seleccionar un Tipo de construcción o definir construcciones personalizadas para el espacio. |
| Personas | Abre el cuadro de diálogo Cargas de personas, que permite especificar el modo en el que se calculan las cargas de personas para el espacio. |
| Cargas eléctricas | Abre el cuadro de diálogo Cargas eléctricas donde puede especificar cómo se calculan las Cargas eléctricas para el espacio. |
| Carga de calefacción calculada | Carga de calefacción total para el espacio. Este valor se puede calcular mediante la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración herramienta o leerse desde un archivo gbXML. “No calculado” se muestra antes de que el proyecto reciba los resultados de los análisis de las cargas. |
| Diseño de carga de calefacción | Carga de calefacción total para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración o leerse desde un archivo gbXML. |
| Carga de refrigeración calculada | Carga de refrigeración total para el espacio. Este valor se puede calcular mediante la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración integrada o leerse desde un archivo gbXML. “No calculado” se muestra antes de que el proyecto reciba los resultados de los análisis de las cargas. |
| Diseño de Cargas de refrigeración | Carga de refrigeración total para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración o leerse desde un archivo gbXML. |
