Puede dibujar conductos horizontales o verticales en una vista de plano.
Puede dibujar un segmento vertical de tubería en una vista de planta cambiando el valor de desfase en la barra de opciones mientras dibuja un segmento de conducto. Aunque normalmente es más fácil dibujar segmentos de conducto verticales en una vista de alzado o una vista en sección. Véase Dibujo de red de conductos en una vista de alzado o en sección.
grupo Climatización
Marcador de posición de conducto. Si lo desea, para dibujar un conducto vertical, en la barra de opciones, especifique un desfase por encima o por debajo del punto inicial y haga clic en Aplicar. Se crea automáticamente un segmento vertical, que se extiende desde el desfase original hasta el desfase recién aplicado. Se pueden dibujar segmentos horizontales para continuar el tramo en el nuevo desfase, o hacer clic en Modificar para colocar sólo el segmento vertical.
| Si desea... | Debe... |
| cambiar la orientación de la etiqueta | seleccionar Horizontal o Vertical. |
| cargar etiquetas adicionales | hacer clic en Etiquetas. |
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y el conducto | seleccionar Directriz. |
| cambiar la longitud por defecto de la directriz | introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
El conducto se ajusta mediante forzado de cursor a un
(conector) en una unión de equipo mecánico, un conducto, unión de conducto o terminal de aire o a la línea central de la red de conductos existente para establecer un punto inicial o final para el conducto.
Las transiciones, tubos en T y codos se añaden automáticamente al segmento para el conducto de 2 líneas. El conducto de marcador de posición se dibuja sin codo ni uniones en T.
Algunos de los componentes tienen varios conectores que se muestran apilados uno encima del otro. Al dibujar un conducto de un conector apilado, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar conector, que permite especificar el conector que se va a utilizar.
Si el conducto está asignado a un sistema, los terminales de aire y el equipo mecánico conectados a él se añaden al mismo sistema.
Los elementos de conducto redondo (rígidos y flexibles) se muestran con los ejes en la vista de líneas ocultas. Para las uniones de conducto, puede modificar el eje por defecto mediante la edición de la familia, la adición de una línea de modelo y la definición de la subcategoría como eje.
Los elementos de conducto oval y rectangular no se muestran con ejes en la vista de líneas ocultas.
Por defecto, los ejes están desactivados en las plantilla de EE. UU.
Dibujo de conductos verticales a partir de un tramo de conducto horizontal
Se añade un segmento vertical desde el conector en el segmento horizontal hasta el desfase especificado.
