Las armaduras pueden tener forma de estribo, tirante y barras rectas. Se pueden asignar empalmes y ganchos a estos elementos. Puede manipular cada una de las formas para que sea más fácil satisfacer las necesidades de refuerzo del modelo.
La geometría flexible de la armadura se controla mediante varios pinzamientos:
Al mover los segmentos, estos se ajustan y enlazan al recubrimiento de anfitrión.
Debido a la naturaleza de las referencias de recubrimiento y a la forma de colocación de la armadura, esta última no se ajusta a su entorno relativo en Revit como los puntos y las líneas de forzado de cursor. El cambio de tamaño y otras modificaciones a la armadura reaccionarán sólo con relación a la referencia de recubrimiento del anfitrión donde se ha colocado la armadura.
| Sección transversal de anfitrión de hormigón que muestra referencia de recubrimiento | Colocación por defecto de armadura en la referencia de recubrimiento | Posición de forzado de cursor para referencia de recubrimiento mediante controles de forma de armadura |
Para editar la armadura con relación a su entorno de Revit y modificar los comportamientos de forzado de cursor de la referencia de recubrimiento, puede seleccionar elementos individuales de la armadura para su ajuste.
Coloque el puntero del ratón sobre el elemento de la armadura y pulse TAB. Ahora puede editar el elemento con un comportamiento de forzado de cursor típico.
| Posición de forzado de cursor para borde de elemento unido mediante selección de segmento de línea de armadura |
Para que un pinzamiento de armadura fuerce el cursor al recubrimiento o al pinzamiento de una armadura de estribo, el pinzamiento debe yacer inicialmente a poca distancia (una tolerancia) respecto al recubrimiento o plano del pinzamiento de referencia.
Para las restricciones de recubrimientos de armadura, la tolerancia es igual a 1/2 * diámetro de la armadura.
Para restricciones a otras armaduras (de estribo), la tolerancia es igual a 1/2 * (diámetro de la armadura + diámetro de la armadura de estribo).
