Use el cuadro de diálogo Parámetros de forma de armadura para definir los atributos base (parámetros) de la forma de armadura. Los parámetros se convierten en configuración por defecto de los tipos de forma de armadura al colocarlos en el proyecto.
En el Editor de familias, haga clic en la ficha Crear
grupo Propiedades
Tipos de familia.
En la tabla siguiente se describen las propiedades modificables en el cuadro de diálogo Parámetros de forma de armadura:
| Parámetro | Descripción |
| Construcción | |
| Estilo | Seleccione: <Estándar> para usar el diámetro de curvatura o Estribo/Tirante para usar el diámetro de curvatura de estribo/tirante. |
| Desfase de gancho inicial | Especifica la longitud de desfase de gancho inicial. Nota: Este valor se utiliza en el Editor de familias al crear la forma de armadura. Cuando la forma se carga en un archivo de proyecto, los valores reales se obtienen de las definiciones de barra de armadura y gancho de armadura estructurales.
| Longitud de gancho inicial | Especifica la longitud de gancho inicial. Nota: Este valor se utiliza en el Editor de familias al crear la forma de armadura. Cuando la forma se carga en un archivo de proyecto, los valores reales se obtienen de las definiciones de barra de armadura y gancho de armadura estructurales.
| Imagen de forma | Especifica la imagen que se asociará con el tipo de forma de armadura. Para crear una tabla de planificación de armaduras con las imágenes asociadas, incluya el campo Imagen de forma en la tabla de planificación de armaduras del modelo. |
| Gancho al inicio | Lista de ángulos de gancho apropiados, definidos por la selección de Estilo. |
| Gancho al final | Lista de ángulos de gancho, definidos por la selección de Estilo. |
| Desfase de gancho final | Especifica la longitud de desfase de gancho final. Nota: Este valor se utiliza en el Editor de familias al crear la forma de armadura. Cuando la forma se carga en un archivo de proyecto, los valores reales se obtienen de las definiciones de barra de armadura y gancho de armadura estructurales.
| Longitud de gancho final | Especifica la longitud de gancho final. Nota: Este valor se utiliza en el Editor de familias al crear la forma de armadura. Cuando la forma se carga en un archivo de proyecto, los valores reales se obtienen de las definiciones de barra de armadura y gancho de armadura estructurales.
| Diámetro de curvatura (por defecto) | Especifica el diámetro de curvatura del tipo de barra. |
| Diámetro de barra (por defecto) | Especifica el diámetro de la barra. |
| Cotas | |
| A, B, C,... (por defecto) | Especifica longitudes variables cuyas cantidades, parámetros y nombres de fórmula se definen mediante el contenido de la forma. |
| Longitud de cada barra (por defecto) | Especifica la longitud total de armadura de la forma estándar (sin ganchos). Puede calcular longitudes de formas estándares editando la fórmula. |
