Controlar las luces
Cuando defina los niveles de luz en una vista 3D para renderizar, la configuración se guarda como parte de las propiedades de vista únicamente para la vista en cuestión. La configuración de luces no afecta a las imágenes renderizadas para cualquier otra vista 3D. Utilice este método, por ejemplo, si desea representar una luz de techo atenuada para crear luz de ambiente en una imagen renderizada.
Si una luminaria es una familia anidada pero no compartida, no es posible controlar orígenes de luz individuales en la instalación. La luminaria se apaga o se enciende como conjunto. Consulte Compartir una familia de luminarias.
Nota: Para especificar el cambio de temperatura de color para luces atenuadas, cambie las propiedades de tipo para las luminarias. Modifique el valor de Cambio de temperatura de color de luz atenuada. Consulte Cambiar una luminaria en un modelo de construcción.
Para encender y apagar luces
  1. Abra una vista 3D.
  2. En la barra de controles de vista, para Estilo visual, seleccione Opciones de renderización en línea.
  3. En el cuadro de diálogo Renderización, en Iluminación, seleccione una configuración que incluya luces artificiales en Esquema.
  4. Haga clic en Luces artificiales.
  5. En el cuadro de diálogo Luces artificiales, en Activar/Desactivar, seleccione luminarias individuales o grupos de luces para incluirlos en la imagen renderizada. Desactive las casillas de verificación para omitir las luces de la imagen renderizada.
    También puede introducir valores en la columna Atenuación para atenuar luminarias individuales o grupos de luces completos. Consulte Atenuar las luces.
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Para ver los resultados, modelice la imagen.
    Consulte Renderizaciónde una imagen.
Para atenuar luces
  1. Abra la vista 3D para renderizar.
  2. Defina la configuración de renderización.
    Consulte Definición de las opciones de renderización en línea.
  5. En el cuadro de diálogo Luces artificiales, en la columna Atenuación, introduzca valores de atenuación para grupos de luces o luminarias individuales.
    Introduzca un valor entre 0 y 1 para indicar la cantidad relativa de atenuación. Un valor de 1 indica que la luz está completamente encendida (no atenuada). Un valor de 0 indica que la luz está completamente atenuada (apagada).
    Nota: Si una luminaria es una familia anidada que contiene varios orígenes de luz, pero no es una familia compartida, no puede atenuar orígenes de luz individuales en la instalación. Consulte Compartir una familia de luminarias.
  7. Para ver los efectos de atenuar las luces, modelice la imagen.
    Consulte Crear la imagen renderizada.
