Navegador de proyectos
El Navegador de proyectos muestra una jerarquía lógica de todas las vistas, tablas de planificación, planos, grupos y otras partes del proyecto actual. Al expandir o contraer una rama, aparecen o se ocultan los elementos de niveles inferiores.
Para abrir el Navegador de proyectos, haga clic en la ficha Vistagrupo Ventanasmenú desplegable Interfaz de usuarioNavegador de proyectos, o bien haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la ventana de la aplicación y haga clic en NavegadoresNavegador de proyectos.
Puede buscar las entradas en el Navegador de proyectos mediante la búsqueda en el cuadro de diálogo Navegador de proyectos. Haga clic con el botón derecho en el Navegador de proyectos y seleccione Búsqueda para abrir este cuadro de diálogo.
Para cambiar la ubicación del Navegador de proyectos, arrastre la barra de título de este elemento. Para cambiar su tamaño, arrastre un borde. Los cambios de tamaño y ubicación del Navegador de proyectos se guardan y se restauran cuando se reinicia la aplicación.
En el Navegador de proyectos puede organizar a su gusto las vistas de proyecto.
Vistas, tablas de planificación y planos
Si desea... Debe...
abrir una vista hacer doble clic en el nombre de la vista, o hacer clic con el botón derecho sobre el nombre y seleccionar Abrir en el menú contextual.
El nombre de la vista activa se muestra en negrita.
añadir una vista a un plano arrastrar el nombre de la vista hasta el nombre del plano o hasta el plano en el área de dibujo.
También puede hacer clic con el botón derecho en el nombre del plano y seleccionar Añadir vista en el menú contextual. En el cuadro de diálogo Vistas, seleccione la que desee añadir y haga clic en Añadir vista a plano.
Tras llevar a cabo una de estas operaciones, el plano está activo en el área de dibujo y la vista añadida se muestra como ventana gráfica. Conforme se mueve el cursor, la ventana gráfica se mueve con él. Cuando la ventana gráfica se halle en la ubicación deseada dentro del plano, haga clic para colocarla.
suprimir una vista de un plano hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista, bajo el nombre del plano, y hacer clic en Eliminar del plano.
crear un plano hacer clic con el botón derecho en la rama Planos y seleccionar Nuevo plano.
copiar una vista hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Duplicar vistaDuplicar.
copiar una vista con elementos específicos de la vista hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Duplicar vistaDuplicar con detalles.
Los elementos específicos de la vista, (como componentes de detalle y cotas) se copian en la vista.
Esta herramienta se puede utilizar en las vistas de plano, llamada, diseño y en sección. No se pueden copiar las llamadas desde vistas de plano.
cambiar el nombre de vistas o tablas de planificación hacer clic con el botón derecho en el nombre de vista y hacer clic en Cambiar nombre, o bien seleccionarlo y pulsar F2.
cambiar el nombre de un plano hacer clic con el botón derecho en el nombre de plano y hacer clic en Cambiar nombre, o bien seleccionarlo y pulsar F2.
cerrar una vista hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Cerrar.
suprimir una vista hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Suprimir.
cambiar propiedades hacer clic en el nombre de la vista y cambiar las propiedades en la paleta Propiedades.
expandir o contraer ramas del Navegador de proyectos hacer clic en + para expandir o en - para contraer. Utilice las teclas de flecha para pasar de una rama a otra.
buscar vistas de referencia hacer clic con el botón derecho en el nombre de la vista y seleccionar Buscar vistas de referencia.
Vínculos de Revit
Si desea... Debe...
crear un nuevo vínculo a un modelo de Revit hacer clic con el botón derecho en la rama Vínculos de Revit y elegir Vínculo nuevo.
gestionar vínculos a modelos de Revit hacer clic con el botón derecho en la rama Vínculos de Revit, elegir Gestionar vínculos y seleccionar la ficha Revit.
copiar un modelo de Revit vinculado con otro archivo de proyecto en Vínculos de Revit, ir al modelo vinculado que copiar, hacer clic con el botón derecho en el nombre del vínculo y elegir Crear ejemplar.
Hacer clic en el área de dibujo para colocar el nuevo ejemplar del modelo vinculado.
descargar o volver a cargar un modelo de Revit vinculado en Vínculos de Revit, ir al modelo vinculado, hacer clic con el botón derecho en el nombre del vínculo y elegir la herramienta deseada para descargar o volver a cargar el modelo.
Búsqueda
Los proyectos complejos y de gran tamaño pueden contener cientos de entradas diferentes en el Navegador de proyectos. Haga clic con el botón derecho en el navegador y seleccione Buscar para acceder a la búsqueda del Navegador de proyectos.
