Le menu Affichage est disponible dans les modes Feuille d'expo et Editeur de courbes, mais toutes les options ne sont pas disponibles dans ces modes. Les commandes correspondantes permettent de régler et de personnaliser l'affichage des éléments dans la Vue piste.
Active ou désactive l'affichage des statistiques relatives aux clés sélectionnées dans la fenêtre de courbe de fonction (Editeur de courbes uniquement). Les statistiques relatives à une clé incluent généralement le numéro d'image et la valeur.
Ceci est utile, car vous pouvez ainsi ne visualiser que les statistiques des clés utilisées. Reportez-vous à la rubrique Afficher stat. clé sélect.
Active ou désactive l'affichage des poignées de tangentes de toutes les clés de l'Editeur de courbes (reportez-vous à la rubrique Modification Tangentes clé). Lorsque cette option est désactivée, les poignées apparaissent uniquement pour les clés sélectionnées.
Lorsque cette option est activée, les icônes de la Liste hiérarchique s'affichent en 3D ombré au lieu de 2D.
Modifie l'icône clé de chaque piste qui indique si une piste est marquée ou peut l'être.
L'icône est rouge lorsque la piste peut être marquée ; dans le cas contraire, elle est noire. Pour basculer de l'une à l'autre, cliquez sur l'icône ou utilisez l'option Marquées du sous-menu
Contrôleur du menu Edition. Reportez-vous à la rubrique Icônes de marquage.
Modifie l'icône verrou de chaque piste qui indique si une piste est verrouillée ou peut l'être. Si l'option Verrouiller les icônes de bascule est activée, vous pouvez cliquer sur l'icône pour activer ou désactiver le statut de verrouillage de la piste. Le verrouillage d'une piste évite toute manipulation des données (telles que l'animation de la position) contrôlées par cette piste.
Piste Position X verrouillée ; pistes Position Y et Position Z déverrouillées
Fournit des commandes permettant de filtrer l'affichage dans la vue piste. De nombreuses options vous permettent d'afficher, de masquer et de modifier l'affichage des données.
Reportez-vous à la rubrique Filtrage de l'affichage de la vue piste.
