Fonction Zoom de la fenêtre Clé vue piste
Dans la Vue piste, les commandes de Zoom interactives sont accessibles depuis une icône déroulante à trois boutons. Vous pouvez utiliser la souris pour effectuer un zoom sur la section de temps dans le sens horizontal (Zoom temps), dans le sens vertical (Zoom valeurs) ou dans les deux sens simultanément (Zoom).
Faites glisser vers la droite ou vers le haut pour augmenter l'agrandissement, et vers la gauche ou vers le bas pour le réduire.
Le zoom se fait autour de l'emplacement du curseur.
Remarque : Ces trois actions fonctionnent en mode Editeur de courbes, mais seules les options Zoom et Zoom temps fonctionnent en mode Feuille d'expo.
Conseil : Si vous utilisez une souris à trois boutons ou une souris à molette, vous pouvez effectuer un zoom uniforme dans l'éditeur de courbes à l'aide de la commande ++(bouton central de la souris) ou en utilisant la molette de votre souris.
Conseil : Dans l'éditeur de courbes, vous pouvez également effectuer un zoom exclusivement sur le temps (à gauche et à droite) ou sur une valeur (vers le haut et vers le bas) en maintenant enfoncées les touches ou , respectivement, pendant que vous utilisez la molette.
Remarque : La manière dont vous effectuez un zoom et un panoramique dans la fenêtre clé dépend du mode d'interaction (3ds Max ou Maya) activé.
Procédures
Pour effectuer un zoom sur le temps :
  1. Dans la barre d'outils Navigation : vue piste, choisissez l'option (Zoom temps) dans l'icône déroulante.
  2. Cliquez et faites glisser la souris vers la droite dans la fenêtre Clé de la vue piste.
    La vue du temps s'agrandit horizontalement dans la fenêtre Clé.
Interface
Zoom
Effectue un zoom simultanément sur la vue du temps et sur les valeurs. La commande Zoom reste active jusqu'à ce que vous cliquiez avec le bouton droit pour annuler ou que vous cliquiez sur un autre bouton.
Zoom valeurs
Dans l'éditeur de courbes, ce bouton permet d'effectuer un zoom vertical sur le contenu de la fenêtre. Faites glisser vers le haut pour procéder à un agrandissement ou vers le bas pour procéder à une réduction.
Zoom temps
Ce bouton permet d'effectuer un zoom horizontal sur le contenu de la fenêtre.
