Contrôleur de position XYZ
Le contrôleur Position XYZ fractionne les composantes X, Y et Z en trois pistes distinctes de la même manière que le contrôleur de rotation Euler XYZ). Les trois pistes peuvent ainsi être contrôlées individuellement lorsqu'elles sont référencées par les contrôleurs d'expressions.
Le contrôleur Position XYZ affecte par défaut trois clés (une pour chaque axe).
Dans les versions précédentes de 3ds Max, vous deviez modifier manuellement les clés afin de créer des clés d'axe explicites. Il existe désormais des options dans la boîte de dialogue Personnaliser interface utilisateur permettant de créer des clés d'axe explicites à l'aide du mode Définir clé.
Procédures
Exemple : pour utiliser un contrôleur de position XYZ avec un contrôleur de bruit :
  1. Créez une sphère.
  2. Dans le groupe de fonctions Mouvement Paramètres panneau déroulant Affecter contrôleur, cliquez sur la piste Position de la sphère.
  3. Cliquez sur (Affecter contrôleur) et choisissez Position XYZ.
  4. Activez (Clé auto) et créez trois clés qui déplacent la sphère sur le plan XY.
  5. Dans le panneau déroulant Affecter contrôleur, développez la piste Position et sélectionnez Position Z.
  6. Cliquez sur (Affecter contrôleur), puis sélectionnez Flott. bruit.
  7. Exécutez l'animation. La sphère se déplace autour des clés créées précédemment. Le mouvement vertical aléatoire est généré par le contrôleur Bruit sur la piste Z.
    Vous pouvez obtenir le même effet avec le Contrôleur liste afin de combiner les contrôleurs.
Interface
Groupe de fonctions Mouvement > Paramètres > Panneau déroulant Paramètres position XYZ
X
Affiche les propriétés du contrôleur pour la transformation de l'axe des X.
Y
Affiche les propriétés du contrôleur pour la transformation de l'axe des Y.
Z
Affiche les propriétés du contrôleur pour la transformation de l'axe des Z.
Lorsqu'un axe est sélectionné, les groupes de fonctions Info clé de base et Info clé avancée s'affichent pour vous permettre de modifier les valeurs.
Un contrôleur Flotteur Bézier est affecté par défaut à chaque piste. Utilisez les groupes de fonctions Info clé de base et Info clé avancée pour contrôler le comportement des clés. Reportez-vous à la rubrique Contrôleur Bézier.
