Lorsque vous créez une courbe CV, vous pouvez la dessiner en trois dimensions. Pour ce faire, deux procédés :
pour faire glisser des CV : pendant le traçage d'une courbe, vous pouvez utiliser la touche
pour faire glisser un CV en dehors du plan de construction. Avec la méthode de la touche
, tout mouvement supplémentaire de la souris surélève le dernier point en dehors du plan de construction. Pour ce faire, il existe deux procédés :
enfoncée, vous pouvez modifier la hauteur du CV en déplaçant la souris. La position du CV est définie dès que vous relâchez le bouton de la souris. Cette méthode est probablement plus intuitive.
enfoncée, puis si vous relâchez le bouton de la souris, la hauteur change au fur et à mesure que vous déplacez la souris. Cliquez de nouveau sur le bouton de la souris pour définir la position du CV. Cette méthode provoque moins de problèmes de microtraumatismes.
Pendant que vous décalez le CV, une ligne pointillée rouge est tracée entre le CV d'origine sur le plan de construction et le CV réel décalé par rapport au plan. Vous pouvez déplacer le curseur dans une fenêtre inactive, auquel cas 3ds Max définit la hauteur du CV en utilisant son axe Z dans ladite fenêtre. Cela vous permet de définir la hauteur du CV avec précision.
Les accrochages fonctionnent également lorsque vous modifiez la hauteur d'un CV. Par exemple, si l'accrochage des CV est activé, il est possible de définir une même hauteur pour deux CV en accrochant le premier au second dans une fenêtre inactive.
Créer un sous-objet courbe CV :
Lors de la création d'une courbe CV, appuyez sur
pour supprimer le dernier CV créé, puis les précédents dans l'ordre inverse.
Si Dessiner dans les fenêtres est activé, vous pouvez dessiner dans toutes les fenêtres et créer ainsi une courbe tridimensionnelle.
Pour relever un CV en dehors du plan de construction, utilisez la touche
en suivant la procédure décrite plus haut dans cette rubrique, à la section "Traçage de courbes tridimensionnelles".
Comme pour les splines, si vous cliquez sur le CV initial de la courbe, la boîte de dialogue Fermer courbe s'affiche. Vous devez alors indiquer si vous souhaitez fermer la courbe. Cliquez sur Non pour laisser la courbe ouverte ou sur Oui pour la fermer. Vous pouvez également fermer une courbe lorsque vous l'éditez au niveau de sous-objet Courbe. Lorsqu'une courbe fermée est affichée au niveau de sous-objet Courbe, le CV initial s'affiche sous la forme d'un cercle vert, une coche verte indiquant la direction de la courbe.
Permet d'utiliser n’importe quelle fenêtre lors du tracé de la courbe. C'est l'une des méthodes permettant de créer des courbes tridimensionnelles. Lorsque cette option est désactivée, vous devez achever le traçage de la courbe dans la même fenêtre. Valeur par défaut : activé.
Lorsque Dessiner dans les fenêtres est activée, vous pouvez également utiliser les accrochages dans les fenêtres.
Les boutons radio de ce groupe permettent de choisir un reparamétrage automatique. Elles sont similaires aux commandes de la boîte de dialogue Définir de nouveaux paramètres, avec une caractéristique supplémentaire : toutes les options (sauf Aucun) entraînent un nouveau paramétrage automatique de la courbe par 3ds Max à chaque modification (déplacement de CV, affinement, etc.).
La définition de nouveaux paramètres de longueur de corde espace les noeuds (dans la partie paramétrable) en se basant sur la racine carrée de la longueur de chaque segment de courbe.
Définir de nouveaux paramètres pour la longueur de corde est généralement la meilleure solution.
Un vecteur de noeud uniforme offre l'avantage de ne modifier la courbe ou la surface que localement lors de l'édition. Avec les deux autres formes de paramétrage, tout déplacement de CV peut avoir des répercussions sur le sous-objet entier.
Définit le degré de la courbe. Plus la valeur " Degré " est élevée, plus la continuité sera grande. A l'inverse, plus la valeur est basse, plus les segments de courbe seront discontinus. La valeur ne peut pas être inférieure à 1 ni supérieure au nombre autorisé par le nombre de CV de la courbe. Une courbe degré 3 est adéquate pour représenter des courbes continues, et suffisamment stable. Valeur par défaut = 3.
Il n’est pas recommandé de sélectionner une valeur supérieure à 3 car, dans ce cas, le calcul des courbes prend plus de temps et elles sont numériquement moins stables. Les courbes à degré élevé sont prises en charge essentiellement pour assurer la compatibilité avec les modèles créés au moyen d'autres programmes de modélisation de surface.
Le nombre de CV d'une courbe CV doit être supérieur d'au moins une unité au degré de la courbe.
Ferme la courbe. Désactivé si la courbe est déjà fermée.
Affiche la boîte de dialogue Reconstituer la courbe CV qui vous permet de reconstituer la courbe CV.
Affiche la boîte de dialogue Définir de nouveaux paramètres qui vous permet de reparamétrer le CV.
