Une surface CV est une surface NURBS que vous pouvez contrôler en manipulant des sommets de contrôle (CV). Les CV ne figurent pas sur la surface, mais définissent en fait un treillis de contrôle qui entoure la surface. Vous pouvez ajuster le poids de chaque CV pour modifier la forme de la surface.
Les CV d'un treillis de contrôle définissent la forme de la surface CV.
Etant donné qu'une surface NURBS initiale est conçue pour être éditée, le panneau déroulant Créer paramètres ne s'affiche pas dans le groupe de fonctions Modifier. Les objets surface NURBS diffèrent à cet égard des autres objets. Les panneaux déroulants du groupe de fonctions Modifier offrent d'autres moyens pour modifier les paramètres initiaux.
Créer une surface CV :
Les paramètres de création sont identiques pour les surfaces de points et les surfaces CV, à la différence que les titres indiquent le type de surface NURBS de base en cours de création.
Le panneau déroulant Entrée au clavier permet de créer une surface CV en vous servant de votre clavier. Utilisez la touche
pour vous déplacer d'une option à l'autre dans ce panneau déroulant. Pour sélectionner le bouton Créer à partir du clavier, appuyez sur
tandis que le bouton est activé.
Les champs longueur et largeur du groupe de fonctions Modifier ne sont plus disponibles. Vous pouvez modifier la longueur ou la largeur de la surface en redimensionnant cette dernière au niveau de sous-objet Surface. Le déplacement des sous-objets CV modifie également la longueur et la largeur de la surface.
Les champs longueur et largeur du groupe de fonctions Modifier ne sont plus disponibles. Pour modifier le nombre de lignes et de colonnes, à l'aide des commandes affiner au niveau de sous-objet Surface, il suffit de supprimer des lignes ou des colonnes ou, au contraire, d'en ajouter de nouvelles.
L’option Générer coord. mapping est accessible dans le groupe de fonctions Modifier. Elle se trouve au niveau de sous-objet Surface.
La commande Basculer normales figure sur le groupe de fonctions Modifier. Elle se trouve au niveau de sous-objet Surface.
Lorsque vous modifiez une surface CV, un panneau déroulant vous permet de changer les paramètres de l'approximation surface.
Les boutons radio de cette zone de groupe permettent de choisir un reparamétrage automatique. Avec le reparamétrage, la surface reflète les paramètres au fur et à mesure que vous les modifiez. Sans reparamétrage, les paramètres de la surface ne changent pas au fur et à mesure des modifications et risquent de devenir irréguliers.
La définition de nouveaux paramètres de longueur de corde espace les noeuds (dans la partie paramétrable) en se basant sur la racine carrée de la longueur de chaque segment de courbe.
Définir de nouveaux paramètres pour la longueur de corde est généralement la meilleure solution.
Un vecteur de noeud uniforme offre l'avantage de ne modifier la surface que localement lors de l'édition. Avec les deux autres formes de paramétrage, tout déplacement de CV peut avoir des répercussions sur la surface entière.
