Avec l'outil Glisser, vous pouvez déplacer des sous-objets sur la surface ou la grille. Les options disponibles sont les suivantes :
Déplacez des arêtes en les faisant glisser.
Déplacez des polygones en les faisant glisser.
Déplacez les boucles arête en les faisant glisser.
Déplacez les éléments en les faisant glisser. Vous pouvez également utiliser l'outil Accrochage pour déplacer des sous-objets dans l'espace de coordonnées de l'écran, c'est-à-dire perpendiculairement à la direction de la vue courante. Vous n'avez pas besoin de modifier le système de coordonnées actif pour utiliser cette méthode.
Faites glisser des sommets pour les déplacer dans l'espace de coordonnées de l'écran.
Faites glisser des arêtes pour les déplacer dans l'espace de coordonnées de l'écran.
Faites glisser des polygones pour les déplacer dans l'espace de coordonnées de l'écran.
et faire glisser un élément ne fonctionne pas comme prévu en mode Maya. En mode Maya, la combinaison
+ faire glisser fait tourner une fenêtre (vues Perspective uniquement).
Pinceau ConformePour voir un exemple d'utilisation de base du pinceau Conforme pour créer un plan sur le visage d'un personnage, lisez la vidéo suivante :
Lorsqu'un outil Pinceau Conforme est actif, le groupe de fonctions Options conforme s'ouvre. Utilisez ses paramètres pour contrôler le comportement de l'outil et les propriétés du pinceau.
Outre l'outil Pinceau Conforme de base, quatre variantes basées sur la transformation sont disponibles :
Déplacer Pinceau Conforme Déplace les sommets à l'intérieur du volume de pinceau sphérique le long de la surface cible, tout en conformant les sommets à la surface cible.
Pinceau de rotation conforme Fait pivoter les sommets à l'intérieur du volume de pinceau sphérique autour du centre du pinceau, tout en conformant les sommets à la surface cible.
Pinceau d'échelle conforme Met à l'échelle les sommets à l'intérieur du volume de pinceau sphérique autour du centre du pinceau, tout en conformant les sommets à la surface cible.
Options de pinceau conforme Applique un effet de relâchement aux sommets à l'intérieur du volume de pinceau sphérique, tout en conformant les sommets à la surface cible.
