Map Réflexion/Réfraction
La map Réflexion/Réfraction génère une surface réfléchissante ou réfringente. Pour créer une réflexion, affectez ce type de map au matériau en tant que map réflexion. Pour créer une réfraction, affectez-le en tant que map réfraction.
Map Réflexion/Réfraction utilisée pour les ballons
Remarque : un objet réfléchissant peut réfléchir un autre objet réfléchissant. Dans la réalité, cela crée un nombre virtuellement infini d'inter-réflexions. Dans 3ds Max, vous pouvez définir le nombre d'inter-réflexions dans un intervalle de 1 à 10. Vous définissez ce paramètre Itérations rendu dans la boîte de dialogue Configuration rendu.
Cette map utilise six rendus sous la forme d'un cube entourant les objets. Les maps cubiques sont vues à partir du point de pivot de l'objet, et projetées sur la surface de ce dernier sous forme de map de réflexion sphérique.
Vous pouvez générer les maps cubiques automatiquement ou charger des maps existantes.
Une surface réfléchissante réfléchit les maps environnantes comme le ferait un miroir. Une surface réfringente crée l'illusion que les maps environnantes sont vues à travers la surface.
Remarque : la réflexion/réfraction est destinée à être utilisée avec des objets incurvés ou dont les formes sont irrégulières. Pour des surfaces planes qui réfléchissent précisément l'environnement (comme des miroirs), utilisez un matériau de réflexion plane. Pour générer des réfractions plus précises, notamment dans le cas d'un objet placé dans un milieu réfringent (un crayon dans un verre d'eau, par exemple), utilisez le matériau Réfraction paroi mince.
Maps cubiques automatiques
Lorsque vous sélectionnez des textures cubiques automatiques, 3ds Max aligne la perspective sur le point de pivot de l'objet auquel les textures sont appliquées. Les maps automatiques sont fondées sur la géométrie de la scène.
L’avantage de ces maps est que les six vues sont générées automatiquement au moment du rendu et peuvent être mises à jour facilement pour chaque image d'une animation. En revanche, le fait de générer les maps à nouveau augmente le temps de rendu. Par ailleurs, les maps existent uniquement pendant le rendu et ne peuvent être ni modifiées ni manipulées de quelque façon que ce soit.
Dans l'éditeur de matériaux, les réflexions ou les réfractions automatiques réfléchissent ou réfractent l'arrière-plan du champ échantillon.
Affectation de maps cubiques
Pour charger des maps cubiques enregistrées, faites appel aux options de la zone Du fichier. L’avantage des maps enregistrées est que les bitmaps existent déjà et que leur rendu est plus rapide. Vous avez aussi tout loisir d'éditer les bitmaps. En revanche, il est plus difficile d'effectuer le rendu d'une animation à l'aide de bitmaps, parce qu'il est nécessaire de créer des bitmaps animés à l'avance.
Avertissement : les maps cubiques concernées doivent être carrées, et les six maps doivent avoir la même taille.
Vous pouvez charger six bitmaps à la fois, à condition qu'ils soient dotés de noms de fichier de map cubique valides. La première partie des six noms de fichier doit être identique ; la dernière partie se compose d'un trait de soulignement suivi d'une abréviation de deux lettres indiquant la position de la map, comme indiqué dans le tableau suivant :
Dernière partie du nom de fichier de map cubique Signification
_UP  Haut
_DN  Bas
_LF  Gauche
_RT  Droite
_FR  Face.
_BK  Arrière.
Vous disposez par exemple de six bitmaps sur disque, intitulés vue_up.bmp, vue_fr.bmp, vue_fl.bmp, etc. Lorsque vous cliquez sur un des boutons de la zone Du fichier et choisissez le bitmap correspondant, les six vues sont chargées.
Si vous sélectionnez un bitmap dont le nom n’obéit pas à ces conventions ou si son nom est valide mais que vous l'affectez à un bouton incorrect, seul ce bitmap est chargé.
Comme tous les bitmaps affectés doivent avoir la même taille, l'affectation d'un nouveau bitmap à une des fenêtres n’entraîne pas automatiquement la mise à jour du champ échantillon. Cela pour éviter la génération d'un message d'erreur chaque fois que vous affectez un bitmap. Une fois que vous avez affecté les six maps carrées de même taille, cliquez sur le bouton Recharger pour les actualiser et réafficher le champ échantillon.
Vous pouvez aussi utiliser le bouton Recharger après avoir modifié l'une des maps cubiques dans un programme de dessin.
Rendu de maps cubiques
Les options de la zone Rendu fichiers de map cubique permettent de générer les maps automatiquement et de les enregistrer. Utilisez le bouton Vers fichier pour indiquer le dossier et le nom de fichier des bitmaps Haut (_UP). Cliquez sur le bouton Choisir objet et rendu maps, puis sur l'objet auquel vous désirez affecter la map. 3ds Max crée les fichiers et les affecte aux six boutons de texture de la zone Du fichier.
Le rendu de maps cubiques a le même effet que le rendu de maps automatiques, mais il ne doit pas nécessairement être effectué au moment du rendu de la scène. En revanche, il interdit la création automatique de réfractions ou de réflexions animées.
Utilisation de maps cubiques animées
Les maps cubiques peuvent se composer d'animations plutôt que de bitmaps. Assurez-vous qu'elles sont toutes carrées et de même résolution. Pour que les réflexions animées correspondent aux changements animés de la scène, utilisez des maps automatiques et le paramètre de rendu Toutes les N images.
Procédures
Pour générer et enregistrer des maps cubiques :
  1. Dans la zone Source, choisissez l'option Du fichier.
  2. Dans la zone Rendu fichiers de map cubique, cliquez sur le bouton situé en regard de Vers fichier.
    Une boîte de dialogue de sélection de fichiers apparaît. Entrez le nom de l'un des six fichiers bitmap cubique. Vous spécifiez en fait le nom de fichier du bitmap Haut. Pour ce faire, deux procédés :
    • Entrez le nom de fichier complet. Exemple : mavue_up.bmp.
    • Entrez uniquement le préfixe et l'extension. Exemple : mavue.bmp.
      Avertissement : vous devez préciser au moins le préfixe et l'extension. Le suffixe " _UP " est ajouté automatiquement.
  3. Cliquez sur Choisir objet et rendu maps.
  4. Cliquez sur un objet de la scène où vous voulez effectuer le rendu des six vues. Il s'agit en général de l'objet auquel vous appliquerez le matériau, mais pas nécessairement.
    Après avoir sélectionné l'objet, une fenêtre s'ouvre temporairement pour montrer les six vues lorsqu'elles sont rendues et enregistrées sur le disque. Le nom de leurs fichiers s'affiche alors sur les six boutons de la zone Du fichier. Ces noms sont identiques, à l'exception du suffixe de deux lettres qui indique la direction de la vue rendue.
Interface
Source
Choisissez la source des six maps cubiques.
  • AutomatiqueGénère les textures automatiquement selon six directions à partir du point de pivot de l'objet doté du matériau. Les textures sont ensuite projetées sur la surface pendant le rendu. Lorsque cette option est activée, les options de la zone Automatique sont activées et vous permettent de stipuler la fréquence de génération des maps : une seule fois ou toutes les N images de l'animation.
  • Du fichierPermet de spécifier les bitmaps à utiliser.
    Les options de la zone Rendu fichiers de map cubique sont également activées lorsque l'option Du fichier est active. Elles vous permettent de générer les six maps de réflexion cubiques automatiquement et de les enregistrer dans des fichiers, que vous pouvez ensuite charger à l'aide des options Du fichier.
Taille
Détermine la taille des maps Réflexion/Réfraction. La valeur par défaut de 100 produit des images distinctes. Les valeurs inférieures perdent progressivement les détails.
Utiliser map d'environnement
Lorsque cette option est désactivée, les maps d'environnement ne sont pas prises en compte par la map Réflexion/Réfraction lors du rendu. Il convient de la désélectionner lorsque la scène contient des réflexions et que vous effectuez une rotoscopie sur une map d'environnement de type écran plat. Une map d'environnement de type écran n’existe pas dans l'espace 3D comme les autres types de maps d'environnement; leur rendu n’est par conséquent pas satisfaisant. Valeur par défaut : activé.
Zone Flou
Appliquer
Active le filtrage pour appliquer un effet de flou aux maps.
Décalage du flou
Détermine la netteté ou le flou de la map indépendamment de sa distance par rapport à l'objet. Utilisez l'option Décalage du flou lorsque vous désirez adoucir ou atténuer les détails d'une map pour donner l'effet d'une image floue.
Flou
Affecte la netteté ou le flou de la map générée en fonction de sa distance par rapport à l'objet. Plus la map est éloignée, plus le flou est intense. Le flou est surtout utilisé pour éviter le crénelage. Il est souvent conseillé d'utiliser une petite quantité de flou sur toutes les maps afin d'éviter un scintillement ou un crénelage pouvant se produire lorsque les détails des pixels sont réduits dans la distance. Valeur par défaut=1.
Zone Intervalle atmosphère
Si la scène comporte l'environnement Brouillard, il est impératif de définir des seuils proche et lointain pour les maps cubiques, afin que le brouillard soit rendu correctement à partir du point de vue de l'objet auquel est affecté le matériau. Les champs à double flèche Proche et Loin de cette zone vous permettent de définir le seuil relatif au brouillard par rapport à l'objet.
Near (proche)
Définit les valeurs de proximité du brouillard.
Far (lointain)
Définit les valeurs d'éloignement du brouillard.
Importer de la caméra
Utilise l'intervalle d'atmosphère Near (proche) et Far (lointain) de la caméra dans la scène. Cliquez sur ce bouton, puis sélectionnez la caméra.
Ces valeurs ne sont pas liées dynamiquement à l'objet caméra. Elles sont simplement copiées des valeurs en vigueur dans la caméra au moment où vous cliquez sur celle-ci. Toute modification ultérieure des seuils de la caméra n’a aucune incidence sur la valeur des seuils définis dans la map.
Zone Automatique
Ces options sont actives uniquement si l'option Automatique a été définie comme source active des maps Réflexion/Réfraction.
  • Première image seulementIndique à l'outil de rendu de créer des textures automatiques sur la première image uniquement.
  • Toutes les N imagesIndique à l'outil de rendu de créer des textures automatiques animées basées sur le nombre d'images par seconde défini sur la double flèche.
Zone Du fichier
Ces options sont disponibles si l'option Du fichier a été sélectionnée comme source des maps Réflexion/Réfraction. Elles vous permettent de sélectionner les six bitmaps à utiliser comme maps cubiques.
Haut / Bas / Gauche / Droite / Face / Arrière
Permet d'attribuer l'une des six maps cubiques. Si la map fait partie d'un ensemble de six maps ayant un nom de fichier correct, les six maps sont chargées.
Si la map ne respecte pas les conventions d'attribution du nom ou si vous l'attribuez à un bouton ayant une position différente (_HT pour Avant par exemple), seule cette map est attribuée. Vous devez attribuer les autres manuellement.
Recharger
Recharge les maps affectées et met à jour le champ échantillon.
Vous pouvez éditer les maps cubiques dans un programme de dessin, puis cliquer sur Recharger pour actualiser le matériau et la scène.
Zone Rendu fichiers de map cubique
Vers fichier
Choisissez un nom de fichier pour la texture Haut (_UP).
Cette option devient active lorsque vous choisissez un fichier. Cliquez dessus pour l'activer, puis sélectionnez l'objet pour rendre les six maps cubiques. Attribuez les maps cubiques aux six boutons Du fichier.
