Poteau (poutre à âme pleine) - Géométrie
Vous pouvez définir une poutre à âme pleine (poteau).
Pour commencer à définir la poutre à âme pleine, il faut sélectionner l'option :
Le poteau peut être composé de 5 jusqu’à 10 tôles assemblées à l’aide des soudures d’atelier. Les éléments du poteau sont présentés sur la figure ci-dessous (pendant la génération du dessin, l’option Ailes parallèles est désactivée).
Remarque : Il n’est pas nécessaire de définir tous les raidisseurs dans la partie supérieure du poteau ; si vous cochez les options à côté des champs de définition des dimensions du raidisseur oblique et horizontal sur l’onglet Pièces, l’élément sera généré automatiquement.
L'âme est faite en une seule tôle ou en deux tôles (en fonction de l'option Division de l'âme) ; les raidisseurs obliques et horizontaux sont symétriques par rapport à l'âme (chaque raidisseur est composé de deux platines situées de façon symétrique par rapport à l'âme). L'aile avant peut être composée d'une pièce (une tôle sur toute la longueur du poteau - l'option Aile avant continue activée) ou deux parties :
Le point 1 est un point initial de la poutre à âme pleine (ce point est le premier point défini sur le dessin) situé dans la partie inférieure du poteau au milieu de l’aile arrière, le point 2 est un point final de la poutre à âme pleine (le point supérieur du poteau) situé dans la partie supérieure du poteau au milieu de l’aile arrière, et le point 3 détermine les inclinaisons dans la partie supérieure du poteau (il peut être, par exemple, le point définissant le faîtage dans le portique).
Un clic sur le bouton Sélectionner de nouveaux points permet de définir un nouvel emplacement du poteau défini (le poteau est déplacé vers l'emplacement en question).
Définissez les cotes du poteau :
Définissez d'autres paramètres :
Remarque : Les détails des raidisseurs obliques et des raidisseurs horizontaux (forme des raidisseurs, dimension du chanfrein) peuvent être définis dans l’onglet supplémentaire (Détails des raidisseurs).
Après la définition des cotes de la poutre à âme pleine, cliquez sur l'onglet Pièces pour afficher la boîte de dialogue Poteau – Pièces.
