Copie les canaux d'animation pour ensuite appliquer à d'autres objets dans votre animation .
Pour copier des canaux sur plusieurs CV, choisissez la géométrie d'une surface comme le noeud source et le noeud de géométrie d'une surface identique comme destination.
Utilisez les glissières pour indiquer la proportion du décalage de l'animation de l'objet de destination par les valeurs actuelles de l'animation de l'objet source.
Ajoute les valeurs pour les canaux de l'objet de destination, tout en conservant la forme du canal.
Multiplie les valeurs de l'échelle des canaux de l'objet de destination. Il n'est pas nécessaire de conserver la forme de l'échelle.
Aucune unité de mesure n'est associée avec les valeurs entrées pour les décalages, les décalages sont appliquées dans les unités de la courbe d'animation en cours de copie.
Avertissement ! Si vous copiez une expression génère une référence circulaire, cette expression n'est pas copié.
Vous pouvez choisir de copier les courbes pour global et local . Paramètres locaux sont appliquées à l'objet cible. Toutes les animations à partir de l'objet source sont prises en compte.
Choisissez Animation > Editeurs graphiques > param contrôle
pour savoir comment activer animation paramètre contrôle actif ou inactif.
Utilisez ces options pour sélectionner les pièces d'une animation pour être copiés.
Aucun – uniquement l'animation sur l'objet choisi est copiée.
au-dessus – uniquement l'animation à partir des noeuds ci-dessus et notamment les noeuds sélectionnés sont copiés.
Au-dessous – uniquement l'animation à partir des noeuds ci-dessous et notamment les noeuds sélectionnés sont copiés.
Les deux – Sélectionne les deux au-dessus, au-dessous.
Ce curseur vous permet de modifier l'heure de début de l'animation de l'objet copié. Décalage durée est appliquée à tous les noeuds de la hiérarchie de destination, pas seulement la sélection de destination.
Choisir les noeuds DAG au-dessus de chaque objet au lieu des CV, sélectionnez Dupliquer l'animation channels R et activer / désactiver la hiérarchie au-dessous .
