Affiche les propriétés de masse (volume, surface, le centre de gravité) du modèle .
Vérifier les valeurs que vous voulez afficher dans l'éditeur mass Properties.
Décrit la façon dont les surfaces sélectionnées ou les faces définir le solide.
Solide : les surfaces que vous choisissez représentent les limites d'un objet solide fermée.
Coque intérieur – les surfaces, vous pouvez choisir de représenter l'extérieur d'une fine coque délimitant un espace vide (par exemple, Modélisation d'une bouteille avec une seule surface de révolution). Epaisseur définit l'épaisseur de la coque.
La précision de la tesselation utilisée pour déterminer les propriétés de masse.
l'épaisseur uniforme de la coque lors de l'utilisation de Shell intérieur(voir Type). Dans ce cas, le Volume correspond au volume de la coque, plutôt que le volume de l'espace fermé. La surface correspond à la somme de l'intérieur et l'extérieur des aires de la surface.
Cette option s'affiche uniquement lorsque coque intérieur est activée.
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les propriétés de masse des données dans un fichier texte.
