Préférences > options de construction
Définit les options qui déterminent la modélisation des courbes et surfaces NURBS, y compris les tolérances et les unités de mesure.
Notes
Valeurs prédéfinies de construction
Copier
Copier les paramètres du profil dans un nouveau profil.
Si vous souhaitez modifier certains paramètres de l'une de ces valeurs (par exemple, Inventor), faites une copie de la ligne de profil en long, puis modifier la copie.
Supprimer
Supprimer les paramètres de la ligne de profil en long mise en surbrillance.
Vous ne pouvez pas supprimer les paramètres prédéfinis des profils.
Liste des paramètres des lignes de profil en long
Cliquez sur une ligne de profil en long pour utiliser les paramètres de cette ligne de profil en long.
Les lignes de profil en long prédéfini (par exemple, Inventor) contient les paramètres nécessaires pour obtenir une compatibilité optimale avec différents systèmes de CAO.
Unités
Options d'unité linéaire
Facteur d'échelle case à cocher / curseurs
Cochez cette case pour afficher le facteur d'échelle curseurs pour l'unité de choix (unités principales, secondaireset pos unités).
Utiliser le facteur d'échelle des curseurs pour changer une unité d'ensemble sur fractionnaires ou plusieurs unités. Par exemple :
  • Définissez la sub Units sur pouces.
  • Définissez le facteur d'échelle sous sub Units boîte sur 0.125.
  • La sous-unité est maintenant en huit de pouce plutôt que tout en pouces.
Unités principales
L'unité de mesure pour toutes les mesures linéaires (dans les localisateurs, dans la ligne d'invite et sous Windows).
Unités secondaires
Le niveau intermédiaire units.This linéaire est l'unité de la deuxième lorsque vous tapez des nombres à l'aide de m:s ou m:s:p formulaire dans la ligne d'invite. Cette unité est uniquement utilisée dans la saisie au clavier.
pos. (position )
Le plus petit niveau des unités linéaires. Il s'agit de l'unité du dernier nombre lorsque vous tapez des numéros de forme à l'aide de l'option m:s:p sur la ligne de commande. Cette unité est uniquement utilisée dans la saisie au clavier.
Réinitialiser les grilles
Définissez l'espacement de la grille à 1.0 de la main Unité(en prenant en compte le facteur d'échelle, si elle est définie).
Options d'unité angulaire
Utilisez les curseurs pour modifier le facteur d'échelle des unités différentes d'ensemble sur fractionnaires ou multiple. Par exemple :
  • Définissez la sub Units pour min.
  • Définissez le facteur d'échelle sous sub Units Boîte à 0,5.
  • La sous-unité est désormais la moitié minutes au lieu de tout minutes.
Unités principales
L'unité de mesure pour les mesures d'angle (dans les localisateurs, dans la ligne d'invite et sous Windows).
Choisissez deg(degrés), min(minutes), s(secondes) ou rad(radians). La valeur par défaut est le degré.
Unités secondaires
Le niveau intermédiaire angulaires units.This est l'unité de la deuxième lorsque vous tapez des nombres à l'aide de m:s ou m:s:p formulaire dans la ligne d'invite. Cette unité est uniquement utilisée dans la saisie au clavier.
Choisissez deg(degrés), min(minutes), s(secondes) ou rad(radians). La valeur par défaut est minutes.
pos. (position )
Le plus petit niveau d'unités angulaires. Il s'agit de l'unité du dernier nombre lorsque vous tapez des numéros de forme à l'aide de l'option m:s:p sur la ligne de commande. Cette unité est uniquement utilisée dans la saisie au clavier.
Choisissez deg(degrés), min(minutes), s(secondes) ou rad(radians). La valeur par défaut est secondes.
Tolérances
Raccord
Ajuster la distance
Les unités et la valeur de la distance maximale autorisée entre deux points pour que le système décide que celles-ci coïncident (occupent le même espace).
  • Pour la création de surface des outils tels que Surface de rail et carrée, cette valeur permet de contrôler la précision de l'ajustement de l'arête de la surface pour la construction des courbes.
  • Pour raccorder des surfaces, cette valeur détermine la précision de position de la surface de raccord.
  • Pour le coudre(utilisé pour coudre des surfaces dans un shell), cette valeur détermine quels côtés pour vérifier les espacements. Toutefois, l'espacement est comparée à la Ecartement maximal Tolérance (voir ci-dessous). Si l'écart est compris dans la tolérance, les côtés sont joints.
Lissage de la courbe Checkpoints
Le taux d'échantillonnage pour ajuster les courbes contraintes telles que continuité angle et Ajuster la courbe distance.
Max naviguer travées
Nombre maximum de travées à créer lors de la création de surfaces.
  • Si une opération de reconstruction sur une courbe ou surface nécessite l'ajout de plus de la surface s'étend sur Max, l'opération est annulée.
  • Si tout en conservant la continuité d'ajouter plus de la surface s'étend sur Max, la continuité n'est pas atteint.
Continuité
Ecartement maximal
La distance maximale autorisée entre deux courbes ou deux surfaces du système pour étudier les contigus (touche).
  • Pour le coudre, cette valeur détermine si deux arêtes sont jointes lors de la couture de surfaces dans un shell.
  • Pour la continuité de la surface, cette valeur détermine si des arêtes communes de transmettre la vérification des espaces.
Continuité
Angle maximal autorisé entre deux les normales de surface pour le système pour prendre en compte les normales orientées dans la même direction.
Une valeur faible offre une meilleure continuité, mais nécessite généralement des outils pour ajouter plusieurs travées pour la surface.
continuité de courbure
L'écart maximal autorisé de la courbure.
Une valeur faible offre une meilleure continuité, mais requiert des outils pour ajouter plusieurs travées pour la surface.
Topologie
Distance de la topologie
Utilisé pour calculer la surface adjacente à la surface lorsqu'un outil doit connaître la topologie du modèle. Cette option est utilisée par l'objet Edition > Modélisation dynamique des formes > transformateur ossature , évaluer > continuité > de la continuité de surface et évaluer > Vérifier le modèle .
Remarque :
Cette option doit être définie sur une valeur supérieure à écartement maximal.
Courbe sur surface / Ajuster
Découper courbe
L'écart maximal autorisé entre l'original curve-on-surface et ajuster les arêtes.
Jeu maximal entre les courbes
La distance maximale autorisée entre les extrémités des différents curves-on-surface pour le système pour étudier les continu dans le but de définir un ajustement de zone.
Dans l'exemple, l'espacement entre les deux curves-on-surface est supérieure à la valeur Maximum de l'écart entre les courbes, de sorte que les courbes ne définissent pas d'aire.
Dans l'exemple B, l'espacement entre les curves-on-surface est de jeu maximal entre les courbes, de sorte que les courbes définissent une zone dans le but de l'ajustement.
Indicateurs de rationnelle
Remarque :
Ne désactivez pas ces options activée, sauf si vous comprenez ce que la géométrie est rationnelle et pourquoi vous avez besoin. Dans la plupart des cas, la géométrie est plus rationnelle et difficiles à modéliser.
Primitives
Créer les primitives à l'aide de la géométrie de rationnelle.
Congés / arrondis
Créer des congés et des arrondis (surfaces créées par le raccord et circulaire outils) à l'aide de la géométrie de rationnelle.
Courbes et surfaces
Créer toutes les nouvelles courbes et surfaces (toutes les courbes et les surfaces qui ne sont pas des primitives, les congés ou les arrondis) à l'aide de la géométrie de rationnelle.
Polices
Taille de police de modélisation par défaut
Choisissez une valeur dans le menu contextuel pour ajuster la taille de la police utilisée dans les fenêtres des annotations et du texte de ce type.
Mode d'affichage de texte
Choisissez Echelle ou Taille fixe. Taille fixe s'affiche à une taille constante ; échelle changent selon un travelling et un zoom.
