imgcvt
Objectif
L'utilitaire Imgcvt convertit des images ou une séquence d'images dans un format d'image à une autre.
Description
Dans n'importe quelle fenêtre Shell, entrez imgcvt suivi du nom de l'image que vous souhaitez convertir. Les formats d'image d'entrée et de sortie sont généralement déterminée par l'extension du nom de fichier ou image. Cependant, lorsque l'image d'entrée ou de sortie n'a pas d'extension ou ne peut pas être identifiée, l' -f et -t options peuvent être utilisées pour indiquer les formats. Vous pouvez utiliser les options suivantes.
imgcvt <options> input_image output_image
Exemple 1
imgcvt -f sgi -t tiff input_image output_image
Cette ligne permet de convertir l'image nommé input_image dans la Silicon Graphics) au format TIFF et enregistre l'image dans un autre nom, output_image.
Exemple 2
imgcvt -f tiff -t iff input_image output_image
Cette ligne permet de convertir une image TIFF IFF pour le format de fichier.
Le tableau suivant répertorie les imgcvt Options.
Les options de ligne de commande Description
-f input_image_extension Indique le format de l'image que vous convertissez. Par exemple, -f SGI signifie que seuls les fichiers correspondant au format d'image Silicon Graphics sont acceptés comme entrée.
-T output_image_extension Indique le format de l'image que vous convertissez. Par exemple -t tiffmeans que les fichiers sont convertis au format d'image TIFF uniquement. Pour obtenir la liste des extensions de possibles, voir la section Utilisation des extensions de nom de fichier de l'image.
-N commencer à la fin de l'étape Est le Début, Fin et Incrément d'une séquence d'images (uniquement des nombres entiers sont acceptés).
-N commencer à la fin de l'étape Est le point de départ, l'extrémité et l'étape de la séquence d'images de sortie (uniquement des nombres entiers sont acceptés).
-r intervalle Dans une séquence d'images, sélectionne la plage d'images à convertir. Par exemple : imgcvt -r 1-5... imgcvt -r 1-5x2... imgcvt -r 1-5,10-20x2,50... une séquence symbole est une liste de simples images ou les plages, séparés par une virgule ou une barre oblique. Dans cet exemple, ils sont des fichiers numérotés. Pour chaque intervalle, une étape facultative peut être spécifié après un x.Sequences peut être inversée et décalages peuvent être ajoutées à l'entrée ou de sortie de l'image : imgcvt -r 100-1 -r 1-100.#.rgb OUT.#.rlaimgcvt -r 1-100.#.rgb OUT.# + 100.rla
-r intervalle Dans une séquence d'images de sortie, sélectionne la plage d'images à être convertis.
-h Fournit une brève description de chaque option.
-S Le mode silencieux.
-v Mode explication.
-v PAL / NTSC Mode vidéo pour les fichiers YUV.
-c Comprimer compression TIFF types : LZW (valeur par défaut) ou Aucun.
-q N qualité JPEG (0... 100 ; la valeur par défaut est de 75 ).
-m Explorez la carte.
Lorsque vous travaillez sur une séquence d'images, le symbole @ # et consultez le numéro de l'image courante :
Les convertit une séquence de 100 images :
imgcvt -n 1 100 1 image_in.iff.@ image_out.#.rla
Pour un contrôle plus précis du numéro de l'image, utilisez plusieurs @ des symboles pour définir un remplissage ou la norme printf (3P) Notation :
imgcvt -n 1 100 1 image_in.@@@.rgb image_out.#.rla imgcvt -n 1 100 1 image_in.%03d.rgb image_out.#.rla imgcvt -n 1 100 1 image_in.%.2f.rgb image_out.#.rla
Les extensions de nom de fichier de l'image à l'aide de
Utiliser les extensions de nom de fichier pour convertir des images d'un format à un autre.
