Groupe de fonctions de configuration > Courbure
Vérifie la courbure sur les courbes et les surfaces avec les courbures et min / max localisateurs .
Utilisez l'icône de courbure permet d'afficher et de modifier les peignes de courbure. Vous pouvez afficher un peigne de courbure sur une courbe ou une surface dans les directions U et V.
Remarque :
Seul l'affichage de la courbure si une courbe ou une surface est sélectionnée, puis courbure U et / ou V est activée dans la section Affichage du panneau de configuration.
Les peignes de courbure peut également être affichées sur une surface des coupes à l'aide de l ' éditeur de ligne de profil en travers. Reportez-vous à la rubrique Fenêtres > Editeurs graphiques > Editeur de ligne de profil en travers.
Pour visualiser la courbure de surface en tant que texture de couleur sur la surface, utilisez le mode Courbure évaluation sous Diagnostic ombrage dans le panneau de configuration.
Reportez-vous à la rubrique courbure évaluation.
Options de courbure
Pour afficher la courbure des options (au bas du panneau de configuration), sélectionnez la courbe ou la surface, puis cliquez sur l'icône Courbure dans le panneau de configuration de modélisation.
Remarque :
Ces options s'appliquent également aux courbes ou surfaces courbes sélectionnées lors de l'utilisation de la localisateurs > courbure courbe (outre les options situées dans l'outil est propre option boîte).
Echelle d'arête
Cette option met à l'échelle la longueur de la courbure.
Il s'applique également à la courbure sur des coupes.
Exemples
La densité de l'échantillonnage par courbe, c'est le nombre de lignes dans un peigne de courbure. Plus les échantillons, affiner le peigne de courbure.
Cette option s'applique également à l'analyse des courbures sur des coupes.
Espacement
Cette option s'applique uniquement aux surfaces.
Longueur : espacement régulier de l'analyse des courbures sur la longueur de la surface (dans la direction U ou V). Les numéros de les courbures (respectivement pour les directions U et V sont définies par les valeurs saisies dans le numéro champs de texte.
Paramètre : place les courbures uniquement sur les courbes isoparamétriques (dans les directions U et V).
Nombre
Définissez le nombre de courbures sur la surface dans chaque direction.
Rayon min / max
Cliquez sur les cases à cocher pour activer ou désactiver les localisateurs affichant les points de rayon de courbure maximal et minimal. Ces animations correspondent aux points de courbure maximale et minimale, respectivement.
Afficher absolu
Cochez cette case pour afficher uniquement le minimum et maximum sur tous les rayons de courbure des tracés dans U et / ou v. cette option s'applique uniquement si au moins l'une des Rayon min ou Rayon max est cochée.
