Convertit les surfaces NURBS en objets maillés.
Si cette option est activée et que la surface a déjà été effectuée par WindowDisplay > Hardware Shade
ou le groupe de fonctions Outils de diagnostic d’ombrage, que la tesselation est utilisé, et n'a pas besoin d'être recalculées. Sinon, les paramètres de maillage par approximation à partir du Panneau de configuration sont utilisés.
Si cette option est désactivée, le maillage est mis à jour en fonction des valeurs des options suivantes.
rapide : divise plus rapidement et avec moins de précision.
Précision : divise de manière plus précise et plus lentement.
La même option est utilisée dans la fenêtre de l ' option WindowDisplay > Hardware Shade
Détermine la précision avec laquelle les surfaces sont discrétisées. La plage du curseur est 0.0001 à 1,0. La valeur par défaut est égale à 0,1.
La valeur de tolérance est introuvable dans la fenêtre des options de WindowDisplay > Hardware Shade
Cette option s'affiche uniquement si Tessellation est défini sur Précision.
Si cette option est activée, la longueur d'arête maximale glissière apparaît pour contrôler la taille des triangles. Si elle est désactivée, il n'existe aucune limite à la taille des triangles.
Spécifie la longueur maximale d'un bord de triangle (dans les unités linéaires courantes).
Lorsque cette option est activée, cette option permet de s'assurer que les coques sont convertis en maillages qui ne contiennent aucune des espacements ou T-edges, et donc de produire de meilleurs résultats pour la visualisation et la conversion au format STL.
Cette option est uniquement disponible lorsque l'option Tesseler coques est activée.
Modélisation – les sommets coïncidents sont fusionnées et normales est effectuée lors de la fusion de sommets. Il s'agit de l'option recommandée pour des besoins de modélisation. Elle permet également de réduire la taille du fichier.
Visualiser : les normales sont conservées. Par conséquent, les sommets coïncidents sont uniquement fusionné s'ils disposent également de coïncidence normales. Il s'agit de la valeur par défaut, il s'agit de l'option recommandée à utiliser de coques qui ont été convertis en maillages à des fins de visualisation.
