Il est possible d'automatiser la plupart des opérations ayant trait aux normes de votre projet en définissant vos processus et vos flux de travail sous forme de scripts. Les commandes suivantes sont applicables aux normes du projet :
| Commande | Description |
| AECPROJECTSTANDARDS | Ouvre la boîte de dialogue Configurer les normes du projet AEC correspondant au projet en cours. |
| AECSYNCHRONIZEPROJECTDRAWING | Synchronise le dessin en cours avec les normes du projet. Conseil : Pour exécuter cette commande sans que l'utilisateur n'ait à intervenir, assurez-vous que le mode de synchronisation automatique est activé, comme indiqué à la section Configuration de la synchronisation des normes AEC.
| AECSYNCHRONIZEPROJECT | Synchronise le projet en cours avec les normes du projet. Conseil : Pour exécuter cette commande sans que l'utilisateur n'ait à intervenir, assurez-vous que le mode de synchronisation automatique est activé, comme indiqué à la section Configuration de la synchronisation des normes AEC.
| AECAUDITPROJECTDRAWING | Procède au contrôle du dessin en cours en fonction des normes du projet. |
| AECAUDITPROJECT | Procède au contrôle du projet en cours en fonction des normes du projet. |
| AECSHOWOBJECTDISPLAYOVERRIDES | Identifie les objets du dessin en cours dont les propriétés d'affichage sont remplacées au niveau objet. |
| AECVERSIONMODIFIEDOBJECTS | Applique des versions à l'ensemble des styles et des paramètres d'affichage modifiés dans le dessin en cours. Remarque : Cette commande s'applique uniquement aux dessins aux normes du projet.
| AECPROJECTSTANDARDSSETUPREPORT | Génère un rapport sur le suivi de la configuration des normes du projet. |
| AECUPDATESTANDARDS | Met à jour les normes du projet en fonction des styles et des paramètres d'affichage du dessin en cours. |
| AECPURGEVERSION | Purge les données de version dans l'ensemble des styles et des paramètres d'affichage du dessin en cours. Remarque : Cette commande s'applique uniquement aux dessins aux normes du projet.
| AECCLEARVERSIONHISTORY | Purge l'historique des versions relatif à l'ensemble des styles et des paramètres d'affichage du dessin en cours, à l'exception de la version en cours. Remarque : Cette commande s'applique uniquement aux dessins aux normes du projet.
| AECSYNCHRONIZEWSTANDARDS | Synchronise les dessins aux normes du projet en cours entre eux. |
| AECUPDATEPROJECTCADSTANDARDS | Met à jour le fichier CHX de vérification de normes en différé AutoCAD du projet. Cette commande a pour effet également d'actualiser les associations des fichiers de normes de CAO par rapport à chaque dessin du projet en cours. |
