Crée un solide ou une surface 3D dans l'espace compris entre plusieurs coupes.
Crée une surface ou un solide 3D en spécifiant une série de coupes. Les coupes définissent la forme de la surface ou du solide obtenu. Vous devez spécifier au moins deux coupes.
Les coupes de lissage peuvent être ouvertes ou fermées, planes ou non, et peuvent également être des sous-objets arête. Les coupes ouvertes créent des surfaces et les coupes fermées des solides ou des surfaces, en fonction du mode spécifié.
Lors de la création de surfaces, utilisez SURFACEMODELINGMODE pour déterminer si la surface est une surface NURBS ou une surface procédurale. Utilisez SURFACEASSOCIATIVITY pour déterminer si les surfaces procédurales sont associatives.
Vous pouvez utiliser les objets et sous-objets suivants avec la commande LISSAGE :
Objets pouvant être utilisés comme coupes |
Objets pouvant être utilisés comme trajectoire de lissage |
Objets pouvant être utilisés comme guides |
Polyligne 2D |
Spline |
Spline 2D |
| Solide 2D | ||
Spline 2D |
Hélice |
Spline 3D |
Arc |
Arc |
Arc |
Cercle |
Cercle |
Polyligne 2D Remarque :
Vous pouvez utiliser des polylignes 2D comme guides, à condition qu'elles ne contiennent qu'un segment. |
| Sous-objets arêtes | des sous-objets d'arête | des sous-objets d'arête |
Ellipse |
Ellipse |
Polyligne 3D |
Arc elliptique |
Arc elliptique |
Arc elliptique |
| Hélice |
Polyligne 2D |
Ligne |
Ligne |
Ligne |
| Face de solide plane ou non | ||
| Surface plane ou non | ||
Points (première et dernière coupes uniquement) |
Polyligne 3D |
| Région | ||
| Trace |
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifie des courbes ouvertes ou fermées dans l'ordre de passage de la surface ou du solide.
Spécifie le premier ou le dernier point de l'opération de lissage. Si vous commencez par l'option Point, vous devez ensuite sélectionner une courbe fermée.
Traite plusieurs arêtes de bout en bout sous forme de coupe transversale.
Détermine si l'objet lissé est un solide ou une surface.
Cette option s'affiche uniquement si la variable système LOFTNORMALS est définie sur 1 (lissée/ajustée). Indiquez si la continuité est G0, G1 ou G2 à l'intersection des surfaces.
Cette option s'affiche uniquement si la variable système LOFTNORMALS est définie sur 1 (lissée/ajustée). Spécifie une valeur de magnitude de courbure pour les objets ayant une continuité G1 ou G2.
Spécifie les courbes de guidage qui gèrent la forme du solide ou de la surface lissé(e). Vous pouvez utiliser des courbes de guidage pour contrôler la façon dont les points sont associés aux coupes correspondantes afin d'éviter les résultats inattendus, tels que des plis sur le solide ou la surface obtenu(e).
Sélectionnez un nombre quelconque de courbes de guidage pour la surface lissée ou le solide lissé et appuyez sur Entrée.
Spécifie la trajectoire du solide ou de la surface lissé(e).
La courbe de la trajectoire doit couper tous les plans des coupes.
Crée des objets lissés sans utiliser de guides ou de chemins d'accès.
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de lissage.
