Vous pouvez déterminer les noms de calque affichés dans le Gestionnaire des propriétés des calques et les trier par nom ou par propriété.
Une fois les calques créés, vous pouvez les trier par nom ou d'autres propriétés. Dans le gestionnaire des propriétés des calques, cliquez sur l'intitulé des colonnes pour trier les calques en fonction de la propriété contenue dans chacune d'entre elles. Les noms de calque peuvent être triés par ordre alphanumérique croissant ou décroissant.
Vous pouvez utiliser des caractères génériques dans la zone de recherche du Gestionnaire des propriétés des calques pour afficher les calques par nom. Par exemple, si vous entrez 02* dans la zone de recherche, tous les calques commençant par les caractères 02 sont affichés.
Les caractères génériques suivants sont disponibles :
Caractère |
Fonction |
# (Dièse) |
Remplace un chiffre quelconque |
@ (à) |
Remplace tout caractère alphabétique |
. (Point) |
Remplace tout caractère non alphanumérique |
* (astérisque) |
Remplace une chaîne de caractères et peut être utilisé à tout endroit du critère de recherche |
? (Point d'interrogation) |
Remplace un caractère ; par exemple, ?BC remplace ABC, 3BC, etc. |
~ (tilde) |
Recherche toutes les chaînes qui ne correspondent pas au critère indiqué ; par exemple, ~*AB* recherche toutes les chaînes ne contenant pas AB |
Recherche l'un des caractères indiqués entre crochets ; par exemple, [AB]C recherche AC et BC |
Recherche tous les caractères, sauf ceux indiqués entre crochets ; par exemple, [~AB]C recherche XC mais pas AC |
Sert à indiquer une série de possibilités pour un seul caractère ; par exemple, [A-G]C recherche AC, BC, etc., jusqu'à GC, mais pas HC |
` (Apostrophe fermante) |
Indique que le caractère suivant doit être lu de façon littérale ; par exemple, `~AB recherche ~AB |
Un filtre de calque limite l'affichage des noms des calques dans le Gestionnaire des propriétés des calques, ainsi que dans la commande Calque du ruban et dans la barre d'outils Calques. Dans un dessin important, vous pouvez utiliser les filtres de calque pour n'afficher que les calques dont vous avez besoin.
Il existe deux types de filtres de calques :
Il existe cinq filtres prédéfinis :
