VUECOUPE (commande)
Crée une vue en coupe d'un modèle 3D ayant été créé dans AutoCAD ou dans Autodesk Inventor.
Trouver
Si la fonction Déduction de contraintes est activée, la ligne de coupe est contrainte par rapport à la géométrie de la vue parent, en fonction des points d'accrochage aux objets. Si la fonction Déduction de contraintes est désactivée, la ligne de coupe n'est pas contrainte par rapport à la géométrie de la vue parent. Toutefois, vous pouvez ajouter manuellement des contraintes après avoir créé la vue en coupe.
Une fois la ligne de coupe spécifiée, l'aperçu de la coupe est attaché au curseur, avec l'identificateur d'étiquette de coupe alphabétique. Par défaut, l'aperçu de la vue en coupe est aligné sur le premier ou le dernier segment de la ligne de coupe en fonction de l'emplacement du curseur par rapport à la vue parent et à la ligne de coupe.
Une ligne d'indication d'alignement partant du centre de la vue parent et perpendiculaire à la ligne de coupe s'affiche. Appuyez sur la touche Maj pour interrompre l'alignement.
Le programme détermine toujours la prochaine étiquette de coupe disponible. Les étiquettes I, O, Q, S, X et Z sont exclues par défaut. Toutefois, vous pouvez modifier ce paramétrage manuellement. Vous avez la possibilité de spécifier les lettres à exclure dans la boîte de dialogue Gestionnaire de styles de vue en coupe.
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez la vue parent
Indique une vue pour le détail de coupe.
Point de départ
Spécifie un point de départ pour la ligne de coupe.
Point suivant
Indique le point suivant pour la ligne de coupe.
Type
Type de vue en coupe. Les options que vous pouvez afficher dépendent du type choisi.
Complète
Utilise la vue complète pour la coupe.
  • Point de départ. Spécifie le premier point de la ligne de coupe.
  • Extrémité. Spécifie le deuxième point de la ligne de coupe.
  • Annuler. Efface l'extrémité sélectionnée.
  • Emplacement. Indique la position de la vue en coupe.
Demi-coupe
Spécifie que la moitié de la vue est utilisée pour la coupe. Une fois que l'extrémité de la ligne de coupe est spécifiée, l'aperçu de la coupe est attaché au curseur, avec l'identificateur d'étiquette de coupe alphabétique.
  • Point suivant. Indique le point suivant de la ligne de coupe.
  • Annuler. Efface le dernier point sélectionné.
  • Extrémité. Indique le dernier point de la ligne de coupe.
Décalé
Indique que le décalage spécifié par la coupe est utilisé pour couper le modèle. Vous êtes invité à indiquer le point suivant jusqu'à ce que vous sélectionniez Terminé. Une fois que vous avez sélectionné Terminé, l'aperçu de la vue en coupe est attaché au curseur, avec l'identificateur d'étiquette de coupe alphabétique.
  • Terminé. Indique le dernier point de la ligne de coupe.
Aligné
Spécifie que la vue en coupe est toujours alignée perpendiculairement à la première ou la dernière ligne de coupe. Après le premier point, vous êtes invité à indiquer le point suivant jusqu'à ce que vous sélectionniez Terminé. Une fois que vous avez sélectionné Terminé, l'aperçu de la vue en coupe est attaché au curseur, avec l'identificateur d'étiquette de coupe alphabétique.
Objet
Spécifie une géométrie existante d'une vue à utiliser comme ligne de coupe. Une fois que la géométrie a été sélectionnée et que la vue en coupe a été créée, la géométrie est supprimée. La ligne de coupe créée à partir de la géométrie est associée à la vue parent, mais n'est pas contrainte par rapport à la géométrie de la vue.
  • Choix des objets. Indique la géométrie utilisée comme ligne de coupe.
Quitter
Revient à l'invite précédente sans sélectionner de type de coupe.
Représentation
Ce groupe de fonctions est visible uniquement si vous avez créé une vue en coupe à partir d'un modèle Inventor. Lors de la création de vues en coupe, vous pouvez modifier uniquement les valeurs de vue de conception.
ligne masquée
Définit les options d'affichage de la vue en coupe.
Lignes visibles
Affiche la vue en coupe en mode Filaire en faisant apparaître uniquement les lignes visibles.
Lignes visibles et cachées
Affiche la vue en coupe en mode Filaire en faisant apparaître les lignes visibles et masquées.
Ombré avec lignes visibles
Affiche la vue en coupe avec un ombrage en faisant apparaître uniquement les lignes visibles.
Ombré avec lignes visibles et cachées
Affiche la vue en coupe avec un ombrage en faisant apparaître les lignes visibles et cachées.
Du parent
Affiche la vue en coupe avec la propriété héritée de la vue parent de base ou projetée.
Echelle
Spécifie l'échelle de la vue en coupe. Par défaut, cette dernière hérite de l'échelle de la vue parent.
Entrez l'échelle
Spécifiez l'échelle de la vue en coupe.
Du parent
Spécifiez l'échelle de la vue parent. Il s'agit du comportement par défaut.
Visibilité
Spécifiez les options de visibilité à définir pour la vue en coupe. Les options de visibilité de l'objet sont spécifiques au modèle et certaines options peuvent ne pas être disponibles dans le modèle sélectionné.
Arêtes d'interférence
Active ou désactive la visibilité des arêtes d'interférence. Lorsque cette option est activée, la vue de base affiche les arêtes visibles et les arêtes masquées, qui sont normalement exclues en raison d'une condition d'interférence.
Arêtes tangentes
Active ou désactive la visibilité des arêtes tangentes. Lorsque cette option est activée, la vue sélectionnée comporte une ligne affichant l'intersection des surfaces sécantes de façon tangentielle.
  • Arêtes tangentes réduites. Raccourcit la longueur des arêtes tangentes afin de les différencier des arêtes visibles. Disponible uniquement si l'option Arêtes tangentes est sélectionnée.
Encombrement des plis
Active ou désactive la visibilité des lignes d'encombrement des plis de tôle. Ces lignes indiquent l'emplacement de transition sur lequel un coude pivote ou se plie, dans une vue de tôlerie aplanie.
Cette option est disponible uniquement si le modèle correspondant possède une vue de tôlerie aplanie définie.
Fonctions de filetage
Active ou désactive la visibilité des lignes de filetage sur les vis et les perçages taraudés.
Lignes de montage de présentation
Active ou désactive la visibilité des lignes de montage de présentation. Les lignes de montage sont des lignes figurant dans une vue éclatée (dans un fichier présentation) et indiquant la direction dans laquelle un composant est déplacé jusqu'à une position assemblée.
Annotation
Identificateur
Spécifie l'étiquette de la ligne de coupe et de la vue en coupe générée.
Le programme détermine toujours, à partir du dessin, la prochaine étiquette de coupe disponible. Les étiquettes I, O, Q, S, X et Z sont exclues par défaut. Toutefois, vous pouvez modifier ce paramétrage manuellement. Vous avez la possibilité de spécifier les lettres à exclure dans la boîte de dialogue Gestionnaire de styles de vue en coupe.
Etiquette
Indique si le texte de l'étiquette de vue en coupe est affiché.
Hachures
Indique si les hachures sont affichées dans la vue en coupe.
Quitter
Retourne à l'invite précédente ou achève la commande, selon l'endroit où l'option apparaît dans le cycle de commande.
