Onglet contextuel de ruban de création d'une vue de dessin
Crée une vue de base à partir de l'espace objet ou de modèles Autodesk Inventor.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Sélectionner
Sélection de l'espace objet
Active l'espace objet pour permettre la sélection des solides et surfaces à utiliser dans la présentation.
Revenir à la présentation
Active la présentation contenant la vue de dessin.
Représentation (groupe de fonctions)
Ce groupe de fonctions est visible uniquement lorsque vous créez une vue de base à partir d'un modèle Inventor. Les types de représentation sont spécifiques au modèle. Certaines options risquent de ne pas être disponibles dans le modèle sélectionné.
Vue de conception
Indique la représentation de vue de conception d'ensemble à afficher dans la vue de base en cours de création.
Cette option est disponible uniquement si le modèle sélectionné est un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations de vue de conception. Elle n'est pas disponible lors de la création de vues projetées.
Représentation positionnelle
Indique la représentation positionnelle à afficher dans la vue de base en cours de création.
Cette option est disponible uniquement si vous créez une vue de base à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations positionnelles. Elle n'est pas disponible lors de la création de vues projetées.
Niveau de détail
Spécifie la représentation de niveau de détail à afficher dans la vue de base.
Cette option est disponible uniquement si le modèle sélectionné est un ensemble Inventor (*.iam). Elle n'est pas disponible lors de la création de vues projetées.
Construction soudée
Spécifie l'état de construction soudée à afficher dans la vue de base. La liste n'indique pas explicitement l'état préparatoire. Au lieu de cela, elle affiche les noms des composants dans l'état préparatoire antérieur à la soudure.
Cette option est uniquement disponible si le modèle sélectionné est un ensemble de construction soudée Inventor (*.iam).
Membre
Indique le membre d'une famille d'iEnsembles ou d'iPièces à afficher dans la vue de base.
Cette option est disponible uniquement si le modèle sélectionné est une famille d'iEnsembles ou d'iPièces (*.iam, *.ipt).
Tôlerie
Spécifie la vue de tôlerie à afficher dans la vue de base.
Cette option est disponible uniquement si le modèle sélectionné est un fichier de tôlerie d'Inventor (*.ipt).
Présentation
Spécifie la vue de présentation à afficher dans la vue de base.
Cette option est disponible uniquement si le modèle sélectionné est un document de présentation d'Inventor (*.ipn).
Orientation (groupe de fonctions)
Orientation
Spécifie l'orientation à utiliser pour la vue de base en cours de création. Cette option est disponible uniquement lors de la création de vues de base.
Apparence (groupe de fonctions)
ligne masquée
Indique le style d'affichage à utiliser pour la vue sélectionnée.
Echelle
Spécifie l'échelle à utiliser pour la vue.
La visibilité de l'arête
Affiche la liste des objets à afficher dans la vue sélectionnée.
  • Arêtes d'interférence. Affiche les arêtes visibles et les arêtes masquées, qui sont normalement exclues en raison d'une condition d'interférence.
  • Arêtes tangentes. Affiche une ligne pour indiquer les arêtes lisses, formées par les surfaces qui se croisent de manière tangentielle.
  • Réduit. Raccourcit la longueur des arêtes tangentes afin de les différencier des arêtes visibles.
  • Encombrement des plis.Affiche les lignes d'encombrement du pli en tôle. Ces lignes indiquent l'emplacement de transition sur lequel un coude pivote ou se plie, dans une représentation de tôlerie aplanie.
  • Fonctions de filetage. Affiche des lignes de filetage sur les vis et les perçages taraudés.
  • Lignes de montage de présentation. Affiche des lignes (dans les vues de dessin issues des vues éclatées) indiquant la direction dans laquelle un composant est déplacé jusqu'à une position assemblée.
Héritage de coupe
Indique si la vue créée à partir d'une vue en coupe hérite de la coupe. Cette option est désactivée dans cette vue.
Options d'affichage
Affiche la boîte de dialogue Options d'affichage. Cette boîte de dialogue indique l'emplacement d'ancrage de la vue de base créée, ainsi que la méthode d'affichage des pièces de référence Inventor.
Modifier (groupe de fonctions)
Déplacer
Déplace la vue de base en cours de création, une fois qu'elle a été placée dans la zone de dessin, sans que vous deviez mettre fin à la commande.
Créer (groupe de fonctions)
OK
Achève le processus de création de la vue et ferme l'onglet contextuel du ruban de création de vue de dessin.
Annuler
Quitte le processus de création de la vue et ferme l'onglet contextuel du ruban de création de vue de dessin.
