Délimite un nuage de points sélectionné selon un contour polygonal, rectangulaire ou circulaire.
BUTTONS
L'option de délimitation permet de supprimer des zones d'un nuage de points que vous ne souhaitez pas afficher et de réduire le nombre de points affichés dans le dessin. La délimitation de nuages de points de grande taille permet d'améliorer les performances du programme.
Les contours de délimitation sont stockés avec le nuage de points et sont associés à ce dernier, de sorte que lorsque le nuage de points est transformé, les contours de délimitation associés au nuage de points le sont également.
La délimitation est définie par rapport à la vue courante (et non selon le SCU courant). Vous pouvez délimiter un nuage de points autant de fois que vous le souhaitez, par exemple, à partir de différents angles de vue.
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifiez le premier coin et le coin opposé pour définir une zone rectangulaire à délimiter ou autour de laquelle appliquer une délimitation.
Spécifiez une série de points afin de définir la forme du polygone à délimiter ou autour duquel appliquer une délimitation. Appuyez sur la touche Entrée pour fermer le polygone.
Spécifie le centre et le rayon d'un cercle à délimiter, ou autour duquel appliquer la délimitation.
Détermine si vous souhaitez conserver les points à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone spécifiée.
Active ou désactive l'affichage des points des nuages de points précédemment délimités.
Supprime la dernière délimitation appliquée à un nuage de points précédemment délimité. Répétez cette commande pour supprimer les zones délimitées dans l'ordre inverse de celui dans lequel elles ont été appliquées, ou supprimez simplement l'ensemble des délimitations d'un nuage de points à l'aide de la commande ANNULDELIMNUAGEPOINTS.
Affiche ou masque les zones délimitées pour un nuage de points précédemment délimité. Cette option revient à modifier la propriété Afficher les délimitations ou l'option Afficher/Masquer dans le groupe de fonctions Délimitation.
