NUAGEPOINTSSTYLE (commande)
Gère la couleur des nuages de points.
Trouver
Par défaut, les nuages de points sont affichés avec les couleurs de numérisation RVB, mais vous pouvez choisir d'autres stylisations.
Les invites suivantes s'affichent.
RVB
Applique un style à chaque point en fonction des couleurs de numérisation d'origine. Si aucune couleur n'a été capturée avec l'analyse, les couleurs de la gamme de gris sont déduites.
Couleur de l'objet
Applique un style à chaque point en fonction de la propriété de couleur de l'objet de nuage de points.
Normal
Applique un style à chaque point en fonction de la direction de la normale du point selon un schéma de couleurs par défaut qui n'est pas modifiable.
Intensité
Applique un style à chaque point en fonction de la valeur d'intensité de retour de l'impulsion laser. Par défaut, le schéma de couleurs Spectre, que vous pouvez personnaliser, est appliqué en fonction des valeurs d'intensité minimale et maximale dans le nuage de points.
Elévation
Applique un style à chaque point en fonction de sa valeur Z. Par défaut, le schéma de couleurs Terre, que vous pouvez personnaliser, est appliqué en fonction des valeurs d'élévation minimale et maximale dans le nuage de points.
Classification
Applique un style à chaque point en fonction de sa classification LAS standard (telle que définie par l'American Society of Photogrammetry and Remote Sensing). Les couleurs par défaut, que vous pouvez modifier, sont affectées.
Remarque : Certains nuages de points ou fichiers de numérisation ne possèdent pas toutes les informations nécessaires pour prendre en charge ces différentes stylisations. Par exemple, en l'absence de données d'intensité dans les analyses attachées, la sélection de l'option Intensité n'aura aucune incidence sur le nuage de points. Par ailleurs, dans la liste déroulante Stylisation, l'option Intensité est grisée. Si un nuage de points contient des points pouvant être colorés en fonction du style sélectionné, ainsi que certains points auxquels aucune couleur ne peut être appliquée, le style est appliqué aux points pour lesquels un style peut être défini.
