Crée un cône solide 3D.
Crée un solide 3D avec une base circulaire ou elliptique extrudée de manière symétrique par rapport à un point ou à une face plane circulaire ou elliptique. Vous pouvez contrôler le lissage des solides 3D courbes, par exemple un cône, dans un style visuel ombré ou masqué avec la variable système FACETRES.
Utilisez l'option rayon Supérieur pour créer un tronc de cône.
Initialement, le rayon de base par défaut ne possède aucune valeur. Au cours d'une session de dessin, la valeur par défaut du rayon de base correspond toujours à la valeur du rayon de base précédemment saisie pour un solide primitif.
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifie que la hauteur du cône est égale à la distance entre les deux points spécifiés.
Spécifie l'emplacement de l'extrémité de l'axe du cône. L'extrémité de l'axe correspond au point supérieur du cône ou au point central de la face supérieure du tronc de cône (option Rayon supérieur). L'extrémité de l'axe peut être située n'importe où dans l'espace 3D. Elle définit la longueur et l'orientation du cône.
Spécifie le rayon supérieur du cône, créant ainsi un tronc de cône.
Initialement, le rayon supérieur par défaut ne possède aucune valeur. Au cours d'une session de dessin, la valeur par défaut du rayon supérieur correspond toujours à la valeur du rayon supérieur précédemment saisie.
Spécifie le diamètre de la base du cône.
Initialement, le diamètre par défaut ne possède aucune valeur. Au cours d'une session de dessin, la valeur par défaut du diamètre correspond toujours à la valeur de diamètre précédemment saisie pour un solide primitif.
Définit la circonférence de base et le plan de base du cône en spécifiant trois points.
Invites de commande supplémentaires :
Définit le diamètre de base du cône en spécifiant deux points.
Définit la base du cône avec une rayon spécifié tangent à deux objets.
Parfois, plusieurs bases correspondent aux critères indiqués. Le programme dessine alors la base du rayon indiqué dont les points de tangence sont les plus proches des points sélectionnés.
Spécifie une base elliptique pour le cône.
Crée la base du cône en utilisant un point central spécifié.
