Extrait tous les composants de panneau, puis remet en séquence leurs numéros d'éléments en commençant par la valeur que vous indiquez. La commande Remettre en séquence les numéros d'éléments met à jour le panneau et les composants schématiques dans l'ordre suivant :
- Composants du panneau
- Composants schématiques avec représentation de panneau, affectant le même numéro d'élément que celui du composant de panneau associé.
- Composants schématiques sans représentation de panneau.
- Affectation de numéros d'éléments incrémentiels pour chaque nouveau numéro de référence ou numéro de catalogue multiple, en fonction de la configuration de la numérotation des éléments.
- Possibilité de traiter soit uniquement les composants avec des numéros d'éléments vides, soit l'intégralité. Le traitement de tous les composants entraîne le remplacement des numéros d'éléments existants.
- Mise à jour des repères existants pour assurer la correspondance avec le nouveau numéro d'élément.
- Attribution du même numéro d'élément aux numéros de référence qui se répètent. Cette opération est réalisée pour chaque dessin ou projet, en fonction de la configuration de la numérotation des éléments.
- Absence de modification des numéros d'éléments bloqués. Si plusieurs composants possèdent le même numéro d'élément, mais qu'un seul est marqué comme étant bloqué, le numéro d'élément n'est pas remis en séquence.
- Possibilité de traiter les composants d'après certains fabricants.
- Possibilité de contrôler l'ordre de traitement en fonction du fabricant.
