Pour utiliser des numéros d'éléments
Affecter, corriger et remettre en séquence les numéros d'éléments.
Affecter un numéro d'élément
  1. Modifiez le groupe de fonctions ou le composant schématique.
  2. Entrez un numéro d'élément dans la section Données de catalogue de la boîte de dialogue ou cliquez sur Suivant pour qu'AutoCAD Electrical recherche le prochain numéro d'élément disponible.
    Remarque : Si AutoCAD Electrical trouve un autre composant dans le projet avec une affectation de numéro d'élément pour le même catalogue, il affecte ce numéro d'élément automatiquement.
  3. Activez l'option de blocage pour verrouiller le numéro d'élément afin qu'il ne soit pas mis à jour lors de l'exécution d'une remise en séquence.
    Remarque : Les numéros d'éléments des composants schématiques ne peuvent pas être marqués comme fixes.
  4. Si le projet autorise les numéros d'élément par numéro de référence, et que le composant comporte plusieurs valeurs de catalogue, sélectionnez Catalogue multiple pour affecter des numéros d'éléments à chaque valeur de catalogue.
Remarque : Si vous affectez un numéro d'élément qui ne correspond pas à d'autres composants dans le même catalogue, vous êtes invité à exécuter la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments. La remise en séquence des numéros d'éléments résoudra les conflits de sorte que les composants du même catalogue portent le même numéro d'élément.
Bloquer des numéros d'éléments à l'échelle du projet
  1. Cliquez sur l'onglet Projetle groupe de fonctions Outils de projetUtilitaires. Trouver
  2. Sélectionnez des options dans la liste déroulante Numéros d'élément: bloquer/libérer.
    • Aucune modification : ne modifier l'état d'aucun numéro d'élément existant. Cette option est activée par défaut.
    • Bloquer tout : modifier tous les numéros d'éléments existants. Si vous exécutez ultérieurement la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments, les numéros d'éléments bloqués resteront inchangés.
    • Rendre tout normal : effacer tous les numéros d'éléments bloqués. Si vous exécutez ultérieurement la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments, les numéros d'éléments normaux seront mis à jour.
  3. Cliquez sur OK.
    La boîte de dialogue Sélectionner les dessins à traiter s'affiche.
  4. Sélectionnez les dessins à traiter.
  5. Cliquez sur OK.
Remettre en séquence les identificateurs d'éléments
  1. Cliquez sur l'onglet Panneaule groupe de fonctions Modifier les encombrementsRemettre en séquence les numéros d'éléments. Trouver
  2. Indiquez le premier numéro à utiliser.
  3. Si vous souhaitez affecter des numéros d'éléments uniquement aux composants qui n'en disposent pas encore, activez la case Traiter uniquement les éléments vides.
  4. Choisissez de traiter les données du dessin courant ou de l'ensemble du projet. Si vous choisissez l'option Projet, vous pouvez sélectionner des dessins au sein du projet. Si vous choisissez l'option Dessin courant, AutoCAD Electrical ne vérifie pas l'existence d'affectations de numéros d'élément dans les autres dessins.
  5. Si vous souhaitez traiter uniquement les composants qui disposent de certaines valeurs de fabricant, procédez comme suit :
    • Désactivez la case Tout traiter. La liste s'affiche, répertoriant tous les fabricants utilisés dans le projet.
    • Sélectionnez les fabricants à traiter à l'aide des boutons Ajouter et Supprimer. Sélectionnez un fabricant ou un groupe de fabricants et cliquez sur Ajouter ou sur Supprimer.
    • Modifiez l'ordre de traitement à l'aide des boutons Monter et Descendre. Sélectionnez un fabricant ou un groupe de fabricants et cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas. L'ordre par défaut est alphabétique.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Si la valeur Projet est sélectionnée, sélectionnez les dessins à traiter.
La commande Remettre en séquence les numéros d'éléments met à jour le panneau et les composants schématiques dans l'ordre suivant :
  1. Composants du panneau
  2. Composants schématiques avec représentation de panneau, affectant le même numéro d'élément que celui du composant de panneau associé.
  3. Composants schématiques sans représentation de panneau.
Remarque : Absence de modification des numéros d'éléments bloqués.
