Onglet Références croisées (boîte de dialogue Propriétés du projet)
Modifiez les paramètres du projet afin de créer des références croisées.
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROJECT
Tous les nouveaux dessins du projet sont enregistrés avec les paramètres par défaut du projet pour les références croisées.
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet, puis choisissez Propriétés. Cliquez sur l'onglet Références croisées.
Format de référence croisée
Définit le format d'annotation des références croisées. L'un de ces paramètres remplaçables, %N, doit toujours être présent dans la chaîne de format de référence croisée. La chaîne de format peut comprendre le paramètre %N. Utilisez Dessin identique pour les références sur le dessin et Entre les dessins pour les références à l'extérieur du dessin. Vous pouvez leur appliquer le même format.
Remarque : AutoCAD Electrical met à votre disposition des formats prédéfinis. Vous pouvez également entrer votre propre format à l'aide des paramètres remplaçables.
Options des références croisées
Référencement croisé des contacts et des signaux en temps réel entre les dessins
Met automatiquement à jour le de référencement croisé des symboles de source et de destination des fils et des relais dans plusieurs dessins.
Remarque : Si cette option n'est pas sélectionnée, exécutez la commande Référence croisée des composants. Utilisez également la commande Mettre à jour les références des signaux pour mettre à jour les références croisées des signaux et des composants.
Pair-à-pair
Les références croisées incluent des composants pairs interdiscipline. Exemple : schématique - pneumatique.
Supprimer les codes Installation/Localisation sur correspondance avec les valeurs par défaut du dessin
Supprime les préfixes de repères combinés si les valeurs correspondent à celles des propriétés de dessin.
Afficher la référence croisée du composant
AutoCAD Electrical prend en charge différents styles de références croisées :
Format texte
Affiche le référencement croisé en tant que texte avec une chaîne comme séparateur entre les références d'un même attribut.
Format graphique
Affiche les références croisées à l'aide de la police du graphique d'AutoCAD Electrical ou des zones d'édition d'association des contacts tout en affichant chaque référence sur une nouvelle ligne.
Format de table
Affiche les références croisées dans un objet table.
Configuration
Affiche une boîte de dialogue permettant de configurer les valeurs par défaut d'affichage du format d'affichage des références croisées des composants sélectionné.
