Annote la borne en effectuant un suivi des numéros de borne et des ID de bornier utilisés jusqu'à présent.
Trouver
Entrée de commande :
AECOMPONENT
Choisissez Bornes et connecteurs, puis la borne à insérer et précisez le point d'insertion dans le dessin.
Trouver
AEEDITCOMPONENT
Sélectionnez la borne à modifier.
Ces contrôles déterminent le repérage global de la borne dans le projet. Les valeurs d'installation, de localisation et de repère de bornier définissent le bornier auquel appartient la borne. Le nom du fichier de bloc de symboles est affiché dans la partie supérieure du groupe de bornes.
Installation |
Modifie les codes d'installation Cliquez sur Parcourir pour rechercher les codes d'installation dans le dessin actif, l'intégralité du projet et une liste externe (default.inst). Choisissez un code d'installation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence. |
Localisation |
Permet de modifier les codes de localisation. Cliquez sur Parcourir pour rechercher les codes de localisation dans le dessin actif, l'intégralité du projet et une liste externe (default.loc). Choisissez un code de localisation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence. |
Repère de bornier |
Indique l'ID de repère attribué au bornier. Si un nom a déjà été défini, il apparaît dans la zone d'édition ; dans le cas contraire, vous pouvez saisir un nom spécifique pour l'ID. Cliquez sur les boutons < et > afin d'incrémenter ou de décrémenter le dernier chiffre/caractère de la valeur Repère de bornier. |
Numéro |
Indique le numéro de la borne. S'il n'existe pas d'information BROCHES, les boutons < et > permettent d'incrémenter ou de décrémenter le numéro de la borne. Vous pouvez également cliquer sur Choisir afin de sélectionner dans le dessin actif un objet texte ou un attribut à utiliser pour le numéro de borne. Lors de l'insertion d'une nouvelle borne, le numéro de borne le plus élevé dans le bornier est identifié et le numéro par défaut de la nouvelle borne est incrémenté d'une unité. Remarque : Cet élément n'est pas disponible lorsque le symbole de borne ne possède pas d'attribut BORNE01 ou lorsque le numéro de borne est identique au numéro d'équipotentielle.
Ces contrôles prennent en charge les associations entre les symboles de bornes schématiques et leur encombrement de borne de panneau ou entre plusieurs symboles de bornes schématiques.
Dans certains cas, vous ne pouvez pas associer de bornes à l'aide des options Modifier les propriétés/associations :
Ajouter/Modifier |
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter / Modifier une association, dans laquelle vous pouvez sélectionner des borniers et leurs bornes en vue de les associer au symbole de borne inséré ou modifié. Remarque : Si le dessin actif ne fait pas partie du projet actuel, cette option est désactivée.
Choisir |
Sélectionne dans le dessin actif un autre symbole de borne pour l'association. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul symbole de borne pour l'association. Remarque : En mode de sélection, vous pouvez rechercher le symbole de borne à sélectionner avec l'outil Panoramique ou Zoom.
Eclater en bornes simples |
Supprime la borne en cours de modification de l'association définie. Les propriétés de l'association d'origine et des niveaux de la borne sont conservées. |
Propriétés du bloc |
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du bloc, dans laquelle vous pouvez définir et mettre à jour les propriétés de la borne. Remarque : Si le dessin actuel ne fait pas partie du projet actif, cette option est désactivée.
La zone de liste affiche l'état actuel de l'association de la borne modifiée. Elle répertorie tous les symboles de bornes associés issus des encombrements de panneau schématique et de borne. Si le symbole de borne est inséré pour la première fois, la zone de liste indique uniquement la référence. Le nombre de niveaux définis dans les propriétés du bloc est affiché dans la partie supérieure du groupe Propriétés/Associations. La borne en cours de modification est en surbrillance dans la zone de liste.
Vous pouvez cliquer deux fois dans la liste afin de modifier l'association de borne dans la boîte de dialogue Ajouter / Modifier une association.
Etiquette |
Reprend la description de niveau définie dans les propriétés de la borne. Ces données sont entrées dans l'attribut LnnLABEL si celui-ci est présent ; dans le cas contraire, elles sont placées dans les données étendues. |
Numéro |
Répertorie les numéros de borne définis dans l'association. Un seul numéro de borne est autorisé pour chaque niveau, qui indique son propre numéro de borne ou texte. Les symboles de bornes du panneau n'indiquent pas les numéros de borne. |
BrocheG |
Répertorie les numéros de broche définis sur le côté gauche de la borne. Ces données sont entrées dans l'attribut LnnPINL si celui-ci est présent ; dans le cas contraire, elles sont placées dans les données étendues. |
BrocheD |
Répertorie les numéros de broche définis sur le côté droit de la borne. Ces données sont entrées dans l'attribut LnnPINR si celui-ci est présent ; dans le cas contraire, elles sont placées dans les données étendues. |
Référence |
Répertorie l'emplacement de référence du symbole de borne dans le projet. La syntaxe est "Feuille,Référence", suivant la configuration du dessin. |
Ces contrôles permettent la sélection rapide des borniers et des numéros de borne employés dans le projet actif.
Liste de projets |
Affiche tous les borniers précédemment définis dans le projet actif. Lors de l'insertion d'une nouvelle borne, cette liste comprend les valeurs d'installation, de localisation et REPBORNIER de la borne insérée précédemment. |
Numéros utilisés |
Répertorie tous les numéros de borne trouvés, sur le dessin ou sur l'ensemble du projet, dont la valeur Repère de bornier correspond à la valeur de même type sélectionnée. |
Vous pouvez répertorier, au niveau du dessin ou du projet, les bornes similaires avec leurs affectations de catalogue. Au cours de votre session d'édition, la dernière affectation de fabricant, de catalogue et de code d'assemblage pour chaque type de borne inséré dans votre diagramme de câblage est mémorisée. La prochaine fois que vous insérerez une autre borne de ce type, l'affectation de catalogue de la borne précédente sera choisie par défaut (en supposant que vous ayez déjà effectué une affectation au cours de la session d'édition actuelle).
Fabricant |
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur le bouton Rechercher et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues. |
Catalogue |
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur le bouton Rechercher et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues. |
Assemblage |
Indique le code d'assemblage de la borne. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence. |
Elément |
Dresse la liste des numéros d'éléments pour ce composant. Le même numéro d'élément est affecté aux composants ayant le même catalogue. |
Recherche dans le catalogue |
Ouvre le Navigateur de catalogues, dans lequel vous sélectionnez la valeur de catalogue. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter à la borne sélectionnée. |
Dessin |
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les bornes similaires dans le dessin actif. |
Projet |
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
Catalogue multiple |
Insère ou modifie les numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures. |
Vérification dans le catalogue |
Permet d'extraire les détails de la base de données du catalogue afin de visualiser de quelle façon l'élément sélectionné se présentera dans un gabarit de nomenclature. |
Indique le texte d'attribut de description facultatif à associer à la borne (trois lignes maximum). Cliquez sur Parcourir pour rechercher l'ensemble des descriptions de borne du projet ou du dessin actif. Pour copier la description souhaitée dans la borne modifiée, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur OK.
Par défaut |
Ouvre un fichier texte au format ASCII (wd_desc.wdd ou <projet>.wdd) dans lequel vous pouvez sélectionner les descriptions standard. |
Choisir |
Permet de choisir une description de composant dans le dessin courant. |
Vous pouvez entrer jusqu'à 12 attributs de tension nominale sur un composant. La boîte de dialogue Afficher/Modifier les valeurs de tension nominale vous permet d'entrer des valeurs pour chaque attribut de tension nominale. Cliquez sur le bouton Par défaut en regard de la zone d'édition pour afficher une liste de valeurs par défaut.
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs AutoCAD Electrical prédéfinis.
