Utilisez cette boîte de dialogue pour contrôler le nombre de niveaux affectés à une borne multiniveau.
Vous pouvez contrôler la description du niveau, le nombre de fils par connexion, les broches droites, les broches gauches et les cavaliers internes. Les propriétés de la borne sont appliquées à chaque symbole de borne de cette association.
Trouver
Sélectionnez Bornes et Connecteurs dans la boîte de dialogue, puis spécifiez le point d'insertion sur le dessin. Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier le symbole de borne, cliquez sur Propriétés de bloc.
Trouver
Sélectionnez la borne à modifier. Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier le symbole de borne, cliquez sur Propriétés de bloc.
Le niveau par défaut pour tous les symboles de borne placés dans le projet n'étant associé à aucun autre est 0.
Fabricant |
Affiche la valeur du Fabricant actuellement affectée à la borne en cours de modification. |
Référence catalogue |
Affiche la valeur de la Référence catalogue actuellement affectée à la borne en cours de modification. |
Code d'assemblage |
Affiche la valeur du Code d'assemblage actuellement affectée à la borne en cours de modification. |
Niveaux |
Indique le nombre de niveaux de la borne. Développez la grille pour la modifier en fonction du nombre de niveaux spécifiés. Vous pouvez alors définir la description des niveaux, les fils par connexion et les broches. |
Grille de définition des propriétés de la borne |
Affiche les niveaux de la borne. Vous pouvez modifier et appliquer les propriétés de la borne ici.
Relie en interne les niveaux actuellement sélectionnés dans la grille. |
Supprime le cavalier interne actuellement affecté aux niveaux sélectionnés dans la grille. |
Effacer |
Efface toutes les propriétés des bornes. Remarque : Il est impossible d'effacer les propriétés d'un niveau si une borne schématique représente ce dernier (en dehors de la borne en cours de modification) ou s'il comporte un cavalier externe.
Les valeurs de la grille sont stockées comme suit. "nn" représente le numéro du niveau. Il est toujours composé de deux chiffres (01, 02, etc.) :
Données |
Attribut |
Description du niveau (jusqu'à 60 caractères) |
LnnLABEL |
Fils par connexion (jusqu'à trois caractères) |
LnnWIREPERC |
Broche gauche (jusqu'à 12 caractères) |
LnnPINL |
Broche droite (jusqu'à 12 caractères) |
LnnPINR |
Cavalier interne (255 caractères au maximum) |
LnnINJUMP |
