Pour utiliser des repères source et de destination d'entrance/sortance
Ajout de repères sources
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des fils/numéros d'équipotentiellesla liste déroulante Flèches de SignalSource - Entrance. Trouver
  2. Choisissez le style et l'orientation des repères, puis cliquez sur OK.
  3. Sélectionnez le point d'insertion du repère à l'écran.
    La boîte de dialogue Signal - Code source s'affiche.
  4. Entrez un code source pour le repère et éventuellement une description. Entrez un nombre, un mot ou une expression unique, de 32 caractères au maximum, qu'AutoCAD Electrical utilisera pour lier le réseau de fils source à chacun des réseaux de fils de destination.
  5. Indiquez comment vous souhaitez visualiser les codes de signal utilisés jusqu'ici :
    • Afficher la liste de tous les codes source/de destination utilisés jusqu'ici pour le dessin ou le projet.
    • Suivre le réseau de fils sélectionné en recherchant une flèche de destination à l'autre extrémité. Dès lors qu'une flèche de destination est trouvée, répéter son code de signal pour cette nouvelle flèche source.
    • Choisir un réseau de fils existant. AutoCAD Electrical recherche sur le réseau une flèche de destination existante et extrait son code de signal pour l'utiliser sur cette nouvelle flèche source.
  6. Spécifiez le style de flèche à utiliser pour le signal de destination.
  7. Cliquez sur OK.
    La boîte de dialogue Repères de signal Source/Destination (pour entrance/sortance) s'affiche. Concernant le repère de destination correspondant, plusieurs choix s'offrent à vous:
    • Ne pas insérer le repère de destination correspondant.
    • Ne pas insérer le repère de destination correspondant après chaque source.
    • Insérer le repère de destination correspondant.
    • Insérer automatiquement les repères de destination correspondants pour chaque source.
Remarque : Si les fils de destination sont immédiatement accessibles, il peut être plus facile de les insérer immédiatement. S'ils se trouvent dans un autre dessin, vous pouvez remettre leur insertion à plus tard.
Ajout de repères de destination
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des fils/numéros d'équipotentiellesla liste déroulante Flèches de signalDestination - Sortance. Trouver
  3. Sélectionnez le fil auquel attribuer le repère de destination.
    La boîte de dialogue Insérer un code de destination s'affiche.
  4. Entrez le code ou choisissez Récents pour afficher la liste des derniers repères insérés.
  5. Spécifiez le style de flèche à utiliser pour le signal de destination.
  6. Continuez à sélectionner des fils jusqu'à ce que tous les repères de destination aient été insérés.
Définition des styles de repère et des calques
La fonction Entrance /Sortance d'AutoCAD Electrical s'appuie sur les calques pour son fonctionnement. Vous pouvez choisir le style par défaut des repères d'entrance/sortance et définir les calques destinés aux fils.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Outils supplémentaires la liste déroulante Propriétés du dessinPropriétés du dessin. Trouver
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin, cliquez sur l'onglet Styles.
    Si vous utilisez un ancien dessin, un message peut apparaître pour vous informer de l'obsolescence du bloc WD_M. Si cela se produit, permutez le bloc WD_M et essayez à nouveau.
  3. Dans la section Style de repère d'entrance/de sortance, définissez le style de repère par défaut.
  4. Définissez les calques destinés aux fils. Cliquez sur Ajouter pour définir des noms de calque comme calques d'entrance/de sortance.
  5. Cliquez sur OK.
Définition des calques d'entrance/de sortance
Vous pouvez définir un calque ou un jeu de calques spécial pour les fils sortant d'un repère d'entrance/sortance source et pour les fils entrant dans un repère de destination.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des fils/numéros d'équipotentiellesEntrance/Sortance - Calque de lignes uniques. Trouver
    La liste présente uniquement les calques déjà définis en tant que calques d'entrance/sortance dans la configuration des propriétés du dessin.
  2. Cliquez sur Choisir si vous n'êtes pas sûr du calque que vous voulez, mais que vous êtes en mesure de sélectionner dans votre dessin une ligne rattachée à ce calque. Vous pouvez également utiliser cette façon de procéder si le calque de la ligne n'est pas défini en tant que calque d'entrance/sortance et que vous voulez l'ajouter à la volée.
  3. Choisissez de rendre ou non le calque courant.
  4. Activez la case permettant de transférer les lignes d'entrance/sortance existantes uniquement si vous voulez être sûr de modifier uniquement le calque des fils qui sont déjà définis en tant que fils d'entrance/sortance. Autrement, AutoCAD Electrical peut transférer les lignes de votre choix vers le calque d'entrance/sortance.
Ajout de styles de repères d'entrance/sortance personnalisés
Les graphiques du menu d'icônes qui s'affichent pour les différents styles de repères d'entrance/sortance sont des fichiers bitmap enregistrés dans votre dossier C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\, auquel les utilitaires d'entrance/sortance et l'outil Propriétés du dessin peuvent accéder.
  1. Créez le style dans AutoCAD.
  2. Effectuez un zoom avant sur le nouveau style de repère d'entrance/sortance.
  3. Enregistrez le fichier comme bitmap à l'aide de la définition de nom suivante : StylexVI.bmp et StylexVO.bmp où "x" correspond au style de repère d'entrance/sortance 1-9.
    Remarque : Si l'image bitmap résultante est trop petite ou décentrée, rouvrez le dessin source dans AutoCAD. Redimensionnez la fenêtre graphique d'AutoCAD afin de la rendre plus carrée. Centrez l'image et enregistrez-la de nouveau. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.
