Insère un repère d'entrance/sortance source en ligne.
TrouverIndiquez les repères source et de destination sur les différents fils d'un câble, mais également les fils rassemblés pour former le câble.
Utilise un jeu de symboles source/destination "en ligne" nommés sous la forme ha#s?_inline.dwg et ha#d?_inline.dwg, où # correspond au numéro de style et ? correspond au numéro d'orientation 1,2,3,4 (exactement comme pour les flèches source/destination existantes). L'exécution de nouvelles commandes entraîne l'insertion de symboles de repère source en ligne et modifie le fil connecté du côté entrance pour le placer dans un calque non dédié aux fils. L'insertion de repères de destination en ligne correspondants à la sortance produit le même effet. Cela modifie les fils communs connectés du côté sortance pour les placer dans un calque non dédié aux fils. Les segments individuels du côté opposé du repère restent sur le calque de fils d'origine. La commande AutoCAD Electrical de mise à jour des sources/destinations ou de numérotation automatique des fils génère ensuite l'annotation de mise en correspondance, que l'entrance et la sortance soient ou non dans le même dessin.
Style du repère de source |
Spécifie le style du repère de source. Les options sont les suivantes : Plein (numéro d'équipotentielle/description), Coupure (numéro d'équipotentielle - petit espace/description), Coupure (espace moyen/description), Coupure (grand espace/description). |
Orientation de la connexion de fil |
Spécifie l'orientation des repères. Les options sont : Dessus, Dessous, Droite ou Gauche. |
