Pour créer un symbole père unifilaire (exemple)
Dans cet exercice, vous allez créer un père de disjoncteur de circuit unifilaire à l'aide de l'outil Générateur de symboles.
Remarque : Si vous quittez le Générateur de symboles, redémarrez-le, puis, dans la boîte de dialogue Sélectionner un symbole/des objets, cliquez sur Sélectionner des objets et choisissez les graphiques et attributs que vous avez ajoutés jusqu'à présent. Vous pouvez ensuite reprendre là où vous vous étiez arrêté.
  1. Dans un dessin AutoCAD, tracez les graphiques du symbole.
    Remarque : Vous pouvez également créer et modifier les graphiques du symbole dans l'environnement de l'éditeur de blocs.
  2. Cliquez sur l'onglet Schéma le groupe de fonctions Outils supplémentairesla liste déroulante Générateur de symbolesGénérateur de symboles. Trouver
  3. Dans la section Gabarit d'attribut de la boîte de dialogue Sélectionner un symbole/des objets, parcourez le chemin d'accès à la bibliothèque où les symboles unifilaires sont stockés : C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs\jic125\1-.
  4. Dans la section Gabarit d'attribut, choisissez Symbole : Père vertical.
  5. Dans la section Gabarit d'attribut, choisissez Type: Disjoncteurs.
  6. Dans la section Sélectionner dans le dessin, cliquez sur Sélectionner des objets et choisissez les graphiques.
  7. Cliquez sur OK.
Ajout d'attributs
Dans cette partie de l'exercice, vous insérez des attributs AutoCAD Electrical à partir de l'éditeur d'attributs du Générateur de symboles. Vous n'êtes pas limité à ces attributs et vous pouvez inclure vos propres attributs définis par l'utilisateur dans les fichiers de bloc d'AutoCAD Electrical.
Les attributs REPERE1 et WDTYPE sont les seuls attributs requis pour un symbole père unifilaire. Les autres attributs de la section Nécessaire sont attendus sur un symbole père unifilaire ; cependant, le symbole est reconnu comme symbole père unifilaire même sans eux.
La valeur d'attribut TYPEWD doit être "1-" pour un symbole unifilaire ou "1-1" pour un symbole d'indicateur à une ligne.
  1. Si l'éditeur d'attributs du Générateur de symboles n'est pas visible,
    Cliquez sur l'onglet Générateur de symbolesle groupe de fonctions ModifierBascule de l'affichage de la palette. Trouver
  2. Sélectionnez l'attribut REPERE1.
  3. Sélectionnez l'outil Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Insérer/modifier des attributs.
  4. Modifiez la hauteur en 0.125 et justifiez au centre.
    La valeur est prédéfinie en tant que “CB” depuis que le gabarit du disjoncteur a été sélectionné. Il s'agit du code par défaut utilisé comme valeur %F du format de repère (comme "CR", "PB", "LT").
  5. Cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur l'outil Insérer un attribut.
  7. Sélectionnez un point d'insertion pour l'attribut.
    Remarque : Vous pouvez également cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Insérer un attribut ou faire glisser l'attribut pour l'insérer.
  8. Sélectionnez WDTYPE, cliquez sur l'outil Insérer un attribut et insérez-le.
    L'attribut WDTYPE a une valeur de “1-” et est invisible par défaut. Le symbole doit être identifié comme étant de type unifilaire.
  9. Sélectionnez DESC1, cliquez sur l'outil Insérer un attribut et insérez-le sous REPERE1.
  10. Répétez l'opération pour insérer les attributs INST et LOC au dessus de REPERE1.
  11. Sélectionnez FABRICANT, CATALOGUE et CODE ASSEMBLAGE. Cliquez sur l'outil Insérer un attribut et insérez les éléments à proximité du centre du rectangle.
    Remarque : Si les attributs CATALOGUE et CODE ASSEMBLAGE ne figurent pas dans la liste, ils sont insérés avec l'attribut FABRICANT sous forme de groupe.
  12. Répétez l'opération pour insérer l'attribut FAMILLE près du centre du rectangle.
Ajout d'attributs de connexion de fils
Vous pouvez définir des points de connexion de fils pour le symbole de bibliothèque. Lorsque vous ajoutez une connexion de fils, vous sélectionnez le style, la direction à partir de laquelle le fil se connecte et si vous souhaitez inclure ou non les attributs facultatifs TERMxx et TERMDESCxx. Dans cet exercice, les attributs de connexion des fils sont insérés en haut et en bas du symbole.
  2. Développez la section Connexion des fils de l'éditeur d'attributs du Générateur de symboles.
  3. Développez la liste Direction/Style et sélectionnez Haut/Aucun.
    Ce style contient juste les attributs de connexion des fils sans graphiques. Sélectionnez Autres pour afficher la boîte de dialogue Insérer les connexions de fils pour sélectionner d'autres styles.
  4. Sélectionnez l'outil Insérer une connexion de fils et insérez les attributs de connexion de fils. L'attribut de connexion de fils, X2BORNE01, et l'attribut de broche de borne, BORNE01, sont insérés.
  5. Une fois que vous êtes revenu dans l'Editeur d'attributs du Générateur de symboles, développez la liste Connexion de fils et sélectionnez Bas/Aucun.
  6. Sélectionnez l'outil Insérer une connexion de fils et insérez les attributs de connexion de fils. L'attribut de connexion de fils, X8BORNE02, et l'attribut de broche de borne, BORNE02, sont insérés.
Achèvement du symbole père unifilaire
  1. Cliquez sur l'onglet Générateur de symbolesle panneau ModifierTerminé. Trouver
  2. Cliquez sur Point de base: choisir un point et sélectionnez le centre du symbole.
  3. Sélectionnez Wbloc. Wbloc crée le fichier de symbole .dwg tandis que Bloc crée le symbole pour ce dessin uniquement.
  4. Saisissez le nom et le chemin d'accès au fichier ou conservez les valeurs par défaut. AutoCAD Electrical fournit un nom par défaut pour le nouveau symbole en fonction du gabarit d'attribut sélectionné. Evitez de changer les quatre premières lettres du nom de fichier et limitez la longueur totale à 32 caractères.
    Remarque : Les symboles unifilaires sont conformes à la même convention de dénomination que les symboles père et fils schématiques. A des fins pratiques les symboles unifilaires fournis ont un suffixe “1-”. Toutefois, le nom d'un symbole ne le définit pas comme étant de type unifilaire.
  5. (Facultatif) Si vous prévoyez d'ajouter le symbole au menu d'icônes ultérieurement à l'aide de l'assistant du menu d'icônes, cochez la case Image de l'icône. Saisissez le nom et le dossier de l'image.
  6. (Facultatif) Cliquez sur Détails pour afficher la boîte de dialogue Vérification du symbole, qui répertorie les éventuels problèmes liés à votre symbole.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Sélectionnez Fermer l'éditeur de blocs dans la barre d'outils de l'éditeur de blocs.
  9. (Facultatif) Sélectionnez Oui pour insérer le symbole sur le dessin et sélectionnez un emplacement. Si vous placez le composant sur un fil existant, le fil casse. Le repère de composant est affecté.
