Boîte de dialogue Mise à jour du composant à partir du catalogue
Met à jour les valeurs des composants avec les valeurs provenant de la base de données du catalogue affecté au composant.
Trouver
 Entrée de commande :  AEUPDFROMCAT
Mise à jour des composants pour
Projet
Sélectionnez un élément dans une liste de dessins de projet à traiter.
Dessin courant (tout)
Traitez tous les composants du dessin actif.
Dessin courant (choix)
Sélectionnez les composants à traiter.
Afficher le rapport précédent
Composants
Affiche le rapport sur les composants mis à jour depuis la dernière utilisation de cette fonction.
Exception
Affiche le rapport sur les exceptions depuis la dernière utilisation de cette fonction.
Paramètres
Textvalue
Met à jour les valeurs d'attribut affectées par la valeur Textvalue de la base de données du catalogue indiqué par le numéro. Pour ne pas remplacer les valeurs existantes, sélectionnez Vide uniquement.
Propriétés de la borne
Met à jour les propriétés de la borne pour qu'elles correspondent à la valeur dans la base de données du catalogue indiqué par le numéro. Les bornes associées à d'autres dessins se mettent à jour pour garantir la cohérence de toutes les bornes. Pour ne pas remplacer les valeurs existantes, sélectionnez Vide uniquement.
Données sur la liste des broches
Met à jour la valeur de la liste des bornes de connexion du composant père schématique pour qu'elle corresponde à la valeur de la base de données du catalogue indiqué par le numéro. Pour ne pas remplacer les valeurs existantes, sélectionnez Vide uniquement.
Les broches de contact enfant ne sont pas mises à jour. Effacez les broches enfant pour faciliter l'affectation manuelle des broches.
Remarque : Si la liste des bornes de connexion du père change, la liste de navigation contient tous les contacts enfant de ce père.
Lien Web
Met à jour la valeur Lien Web du composant pour qu'elle corresponde à la valeur de la base de données du catalogue indiqué par le numéro.
