Utilisez vos diagrammes de câblage schématique de projet pour créer les présentations de panneau à l'aide de la fonction Insérer un encombrement (liste schématique). AutoCAD Electrical identifie, par l'intermédiaire de la base de données de recherche d'encombrements (footprint_lookup.mdb), les encombrements correspondant aux valeurs d'attribut FABRICANT, CATALOGUE et CODEASSEMBLAGE des symboles schématiques. Le contenu de la base de données se trouve sous C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs\.
1er choix -- <projet>_footprint_lookup.mdb dans le sous-répertoire du projet
2ème choix -- footprint_lookup.mdb dans le sous-répertoire du projet
3ème choix -- footprint_lookup.mdb dans le sous-répertoire de l'utilisateur
4ème choix -- footprint_lookup.mdb dans le sous-répertoire du panneau
5ème choix -- Chemins de recherche AutoCAD
AutoCAD Electrical prend le code FABRICANT de l'encombrement cible et recherche une table portant ce nom dans le fichier footprint_lookup.mdb. Par exemple, si la valeur FABRICANT de l'encombrement est SQD, AutoCAD Electrical recherche une table de recherche schématique nommée SQD. Le code de fabricant AB renvoie le nom de table AB.
Le fichier de recherche de symboles d'encombrement fourni avec AutoCAD Electrical renvoie vers des symboles qui sont des représentations physiques à taille maximale de l'appareil. Il peut arriver que vous souhaitiez insérer un encombrement qui n'est pas nécessairement une représentation physique mais qui comporte des attributs de connexion de fils. Ce type de symbole permet à AutoCAD Electrical d'annoter le symbole avec des données de connexion de fils schématiques afin de créer un dessin représentant le diagramme de câblage du panneau. Dans la boîte de dialogue Composants schématiques, si vous sélectionnez Utiliser les tables des diagrammes de câblage, AutoCAD Electrical accède à une table de remplacement dans la table de recherche de symbole d'encombrement. Cette table correspond au code FABRICANT mais associe un suffixe"_WD". Les tables portant le suffixe"_WD" sont configurées pour insérer un symbole contenant les attributs de connexion des fils.
Vous devez alimenter et modifier ces tables pour qu'elles répondent à vos besoins spécifiques en matière d'encombrement de panneau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les outils fournis avec AutoCAD Electrical ou un programme de base de données capable de lire/écrire des données au format de fichier Access.
Les tables de recherche de symboles d'encombrement sont regroupées dans un fichier de base de données Microsoft Access. Chaque enregistrement se compose des champs suivants (dans l'ordre d'énumération) :
CATALOGUE |
Référence catalogue; caractères génériques autorisés |
CODEASSEMBLAGE |
Valeur facultative du CODE ASSEMBLAGE; uniquement pour un usage interne à AutoCAD Electrical |
NOMBLOC |
Nom du bloc d'encombrement avec chemin partiel OU définition de géométrie |
DESCRIPTION |
Description abrégée facultative ; utilisée uniquement à des fins d'affichage |
Vous pouvez coder une définition de géométrie simple au lieu d'un chemin d'accès/nom de bloc d'encombrement dans le fichier de recherche. Par exemple, si la forme d'encombrement pour un numéro de référence donné est un rectangle de 3x4, au lieu de créer et d'enregistrer un rectangle de 3x4 en tant que fichier .dwg Wbloc, vous pouvez coder les instructions de dessin du rectangle dans le fichier de recherche comme suit :
("LINE" "0,0" "@4.00,0" "@0,3.00" "@-4.00,0" "C")
L'exemple ci-dessus suit la séquence de commandes que vous utiliseriez pour créer le contour d'encombrement. Quand AutoCAD Electrical trouve ce type de données au lieu d'un chemin d'accès/nom de bloc dans le fichier de recherche, il exécute la séquence de commandes et génère un bloc à la volée.
