Pour créer un style de connexion de fils personnalisé
Le Générateur de symboles insère un gabarit de dessin de connexion de fils lors de l'ajout d'une connexion de fils à votre symbole. La liste des styles de connexions de fils est créée de façon dynamique en fonction des gabarits de dessin qui se trouvent dans le chemin d'accès à la bibliothèque de symboles. Le nom du gabarit de connexion de fils indique qu''il s'agit d'un gabarit de connexion de fils, le type de connexion de fils et sa direction.
AutoCAD Electrical est fourni avec des styles de connexions de fils schématiques. Si vous avez besoin d'autres styles, créez les gabarits de connexion de fils pour le nouveau style. Pour créer un style en totalité, créez un gabarit de connexion de fils pour chaque direction de fil. Pour ajouter un nouveau style schématique, créez les gabarits de dessin de connexion de fils ci-dessous.
Le point d'interrogation ("?") est remplacé par le prochain chiffre disponible. AutoCAD Electrical autorise jusqu'à dix styles en utilisant les chiffres 0 à 9. Vous pouvez les créer en utilisant de nouveaux dessins ou en copiant un jeu de gabarits de dessin de connexion de fils existants sous les noms appropriés et en les modifiant si nécessaire.
Démarrage d'un gabarit de connexion de fils à partir d'un nouveau dessin
  1. Commencez un nouveau dessin vierge.
  2. Dessinez le graphique de la connexion de fils.
  3. Utilisez la commande AutoCAD ATTDEF pour ajouter la définition d'attribut de connexion de fils. Le point d'insertion de la définition d'attribut est l'emplacement utilisé par AutoCAD Electrical pour connecter le fil. Le repère d'attribut de connexion de fils est X?BORNE01. La position du caractère "?" sert à identifier la direction privilégiée pour la connexion des fils :
    • 1: le fil se connecte à l'attribut en commençant par la droite
    • 2: le fil se connecte à l'attribut en commençant par le dessus
    • 4: le fil se connecte à l'attribut en commençant par la gauche
    • 8: le fil se connecte à l'attribut en commençant par le dessous
    • 0: spécial pour les connexions de moteur qui dessinent un rayon autour d'un cercle
  4. (Facultatif) Ajoutez la définition d'attribut BORNE01.
  5. (Facultatif) Ajoutez la définition d'attribut DESCBORNE01.
  6. (Facultatif) Ajoutez une propriété de dessin personnalisée pour définir la description du style. Cette valeur correspond au texte qui s'affiche dans la liste des styles de borne de la boîte de dialogue Insérer les connexions de fils.
    • Sélectionnez Fichier Propriétés du dessin.
    • Sélectionnez l'onglet Personnalisée.
    • Sélectionnez Ajouter.
    • Saisissez "Style de la borne" comme nom de propriété personnalisée.
    • Saisissez la description de style pour la valeur.
    • Sélectionnez OK pour enregistrer la propriété du dessin.
  7. Enregistrez le dessin dans le dossier de bibliothèque approprié en respectant la convention de dénomination des gabarits de connexion de fils.
Convention de dénomination des gabarits de connexion de fils
Gabarits de connexion de fils fournis
Nom du gabarit
Type de symbole
Style de borne
Attributs du gabarit
BB012, BB021, BB023, BB032
Père ou fils schématique
Aucun
X?TERMn, BORNEn
BB000
Aucun
X0BORNEn
BB111 à B133
Vis
X?TERMn, BORNEn
BB211 à BB233
Petite vis
X?TERMn, BORNEn
BB311 à BB333
Numéro entouré d'un cercle
X?TERMn, BORNEn
BB411 à BB433
Numéro entouré d'un carré
X?TERMn, BORNEn
BB511 à BB533
API fixe
X?TERMn, BORNEn, DESCA01, DESCB01, REPEREA01
BBSTTN012, BBSTTN021, BBSTTN023, BBSTTN032
Borne schématique portant un numéro
Aucun
X?BORNE01, BORNE01
BBSTWN012, BBSTWN021, BBSTWN023, BBSTWN032
Borne schématique suivant le numéro d'équipotentielle
Aucun
X?BORNE01
BBPTWN0_12, BBPTWN0_21, BBPTWN0_23, BBPTWN0_32
Encombrement du panneau
Un numéro d'équipotentielle
X?TERMn, BORNEn, DESCBORNEn, NUMEQUIPn
BBPTWN1_12, BBPTWN1_21, BBPTWN1_23, BBPTWN1_32
BBPTWN2_12, BBPTWN2_21, BBPTWN2_23, BBPTWN2_32
Deux numéros d'équipotentielles
X?TERMn, BORNEn, DESCBORNEn, NUMEQUIPn, NUMEQUIPnA
BBPTWN_NOTERM0_12, BBPTWN_NOTERM0_21, BBPTWN_NOTERM0_23, BBPTWN_NOTERM0_32
Borne du panneau, aucun niveau
Aucun niveau
NUMEQUIPL, NUMEQUIPR, BORNE, DESCBORNEL, DESCBORNER
BBPTWN_NOTERM1_12, BBPTWN_NOTERM1_21, BBPTWN_NOTERM1_23, BBPTWN_NOTERM1_32
Borne du panneau, un niveau
Borne à un niveau
NUMEQUIPL, NUMEQUIPR, N01BROCHEL, N01BROCHE, BORNE
BBPTWN_NOTERM2_12, BBPTWN_NOTERM2_21, BBPTWN_NOTERM2_23, BBPTWN_NOTERM2_32
Borne du panneau, deux niveaux
Borne à deux niveaux
NUMEQUIPL, NUMEQUIPR, N01BROCHEL, N01BROCHER, BORNE, N02NUMEQUIPOl, N02NUMEQUIPR, N02BROCHEL, N02BROCHER, N02BORNE
BBPTWN_NOTERM3_12, BBPTWN_NOTERM3_21, BBPTWN_NOTERM3_23, BBPTWN_NOTERM3_32
Borne du panneau, trois niveaux
Borne à trois niveaux
NUMEQUIPL, NUMEQUIPR, N01BROCHEL, N01BROCHER, BORNE, N02NUMEQUIPOl, N02NUMEQUIPR, N02BROCHEL, N02BROCHER, N02BORNE, N03NUMEQUIPL, N03NUMEQUIPR, N03BROCHEL, N03BROCHER, N03BORNE
Le point d'interrogation ("?") est remplacé par le numéro de direction de la connexion de fils approprié et "n" par le numéro séquentiel à deux chiffres. Si votre gabarit ne contient qu'un attribut de connexion de fils, utilisez toujours "01". "0" est remplacé par la valeur disponible suivante lorsque le gabarit de connexion de fils est inséré à l'aide du Générateur de symboles.
