Utilisez l'Assistant Menu d'icônes pour personnaliser facilement les menus d'icônes. Permet d'ajouter ou de modifier des pages ou des éléments dans les menus d'icônes AutoCAD Electrical.
- Copiez, coupez et collez des icônes depuis un sous-menu vers un autre.
- Faites glisser les icônes dans la fenêtre Aperçu du symbole pour les réorganiser. Placez les icônes fréquemment utilisées en haut.
- Créez une icône pour les composants ou les circuits insérés ou une commande AutoCAD Electrical exécutée.
Vous pouvez utiliser l'assistant du menu d'icônes pour ajouter ou modifier des icônes pour les bibliothèques de symboles schématiques et de panneau. Vous pouvez ajouter de nouvelles pages au menu d'icônes d'AutoCAD Electrical, puis les remplir avec vos symboles personnalisés. Chaque nouvelle page peut posséder des sélections d'icônes qui permettent d'accéder à de nouvelles pages de menu.
- Faites glisser les icônes fréquemment utilisées dans la partie supérieure et placez celles auxquelles vous faites moins souvent appel au bas de la fenêtre.
- Créez des icônes à utiliser lors de l'insertion de composants.
- Ajoutez de nouvelles pages de menu d'icônes.
Voici ce qui se produit dès que vous cliquez sur OK dans l'une des boîtes de dialogue Ajouter une icône :
- La nouvelle icône est créée et enregistrée en fonction de l'état du code WD_SLB dans le fichier d'environnement (.env).
Si WD_SLB est désactivé dans le fichier d'environnement, le dossier Images du fichier .dat du menu d'icônes correspondant est créé (le cas échéant) et les nouvelles images sont enregistrées dans le dossier C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\Images\.
Si vous avez fait une recherche vers une image existante, elle est copiée dans le dossier Images.
Si le code WD_SLB est activé, le dossier Images correspondant au dossier défini par WD_SLB est créé (s'il n'existe pas déjà) et les nouvelles images y sont enregistrées. Si WD_SLB a la valeur "N:\Electrical\Menu", le dossier N:\Electrical\Menu\Images est créé et utilisé. Si vous avez fait une recherche vers une image existante, elle est copiée dans le dossier Images.
Remarque : Vous pouvez mettre le chemin d'accès aux images entre guillemets pour éviter que les images ne soient copiées dans le dossier Images. Le fichier .dat enregistrera le chemin d'accès absolu à la place. Par exemple, si la zone d'édition du fichier d'image contient "C:\Poste de travail\bouton_poussoir.png", bouton_poussoir.png n'est pas copié dans le dossier Image.
- La nouvelle icône est ajoutée à la fin des images d'icône existantes dans la fenêtre d'aperçu des symboles de la boîte de dialogue Assistant Menu d'icônes.
- Le chemin d'accès relatif des informations de la nouvelle icône est écrit dans le fichier .dat dès que vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Assistant Menu d'icônes. Cependant, le chemin d'accès complet du bloc ou du circuit est enregistré dans le fichier .dat si la zone d'édition Nom du bloc ou la zone d'édition Nom du fichier contient le chemin d'accès complet du fichier dessin.
