Les motifs de hachures complexes peuvent avoir une origine passant par des décalages depuis le point d'origine et une famille de lignes comportant plusieurs membres.
Tous les motifs de hachures n'ont pas pour origine le point 0,0. Les motifs de hachures complexes peuvent avoir une origine passant par des décalages depuis le point d'origine et une famille de lignes comportant plusieurs membres. En composant des motifs encore plus complexes, vous devez prendre soin de bien désigner le point de départ, les décalages et le motif de tirets de chaque famille de lignes pour donner une forme correcte au motif de hachures.
Le motif de hachures AR-B816 affiché dans l'onglet contextuel du ruban Hachures ou dans la boîte de dialogue Hachures et gradient, se présente comme suit :
Il est défini comme suit, avec plusieurs lignes décrivant le motif :
*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond 0, 0,0, 0,8 90, 0,0, 8,8, 8,-8
La figure ci-dessous montre un motif ressemblant à un U carré inversé (une ligne vers le haut, une en travers et une vers le bas). Le motif se répète à chaque unité. Les unités ont une hauteur et une largeur de 0,5.
Ce motif aurait la définition suivante :
*IUS, Inverted U's 90, 0,0, 0,1, .5,-.5 0, 0,.5, 0,1, .5,-.5 270, .5,.5, 0,1, .5,-.5
La première ligne (ligne vers le haut) est une simple ligne interrompue dont l'origine est 0,0. La deuxième ligne (ligne du haut) doit commencer à la fin de la barre vers le haut ; son origine est donc 0,5. La troisième ligne (ligne vers le bas ou verticale descendante) doit commencer à la fin de la barre du haut, soit à 0.5,0.5 pour la première occurrence du motif, ce point représentant son origine. La troisième ligne du motif pourrait être :
90, .5,0, 0,1, .5,-.5
ou
270, .5,1, 0,1, -.5,.5
Le motif de tirets commence aux origines et continue dans la direction du vecteur donnée par l'angle spécifié. Par conséquent, deux familles de lignes interrompues opposées à 180 degrés ne sont pas semblables. Mais deux familles de lignes solides sont semblables.
Le motif suivant crée des étoiles à six points.
Cet exemple peut vous aider à mieux définir vos motifs. (Conseil : 0.866 est le sinus de 60 degrés.)
Voici la définition de ce motif :
*STARS, Star of David 0, 0,0, 0,.866, .5,-.5 60, 0,0, 0,.866, .5,-.5 120, .25,.433, 0,.866, .5,-.5
