Pour exporter des paramètres personnalisés
Vous pouvez transférer des paramètres personnalisés entre des ordinateurs exécutant la même version du produit installé, ou pour créer une copie de sauvegarde de vos paramètres personnalisés.
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Windows XP ou Windows 7 : cliquez sur le bouton Démarrer de Windows (Tous les) Programmes Autodesk <nom du produit> Migrer les paramètres personnalisés Exporter les paramètres de <nom du produit>.
    • Windows 8 : dans l'écran Démarrer de Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris (ou faites glisser votre doigt du bord inférieur de l'écran vers le haut) et cliquez sur Toutes les applications. Faites défiler l'écran jusqu'à la section Autodesk, puis cliquez sur <nom du produit> Migrer les paramètres personnalisés Exporter les paramètres de <nom du produit>.
    • Windows 8.1 : dans l'écran Démarrer de Windows, cliquez sur le bouton Toutes les applications situé près de l'angle inférieur gauche de l'écran (ou faites glisser votre doigt du bord inférieur de l'écran vers le haut). Faites défiler l'écran jusqu'à la section Autodesk, puis cliquez sur <nom du produit> Migrer les paramètres personnalisés Exporter les paramètres de <nom du produit>.
  2. Dans la boîte de dialogue Exporter les paramètres personnalisés, sélectionnez l'option d'inclusion des fichiers personnalisés sur réseau si vous souhaitez inclure des fichiers situés sur le réseau dans le module de transfert créé.
  3. Cliquez sur le bouton Exporter.
  4. Dans la boîte de dialogue de sélection de fichiers standard Exporter les paramètres personnalisés, entrez le nom et spécifiez l'emplacement du module de transfert. Cliquez sur Enregistrer.
    Un fichier ZIP est créé.
